92A производство 2011>>2018 (K;L) Неисправность контр. давления масла и температура масла.Cayenne S (92AAH1)
03.10.2022, 23:43   #11
panameraV84s
Сообщение от YuraNV Посмотреть сообщение
В результате диагностики, проведенной в Кайсервисе, был заменён клапан регулировки давления масла в маслонасосе. Теперь давление в норме, на холостых при прогретом двигателе 1,8-1,9, при 2000 оборотах - 2,7 и т.д., согласно регламента)
Спасибо Владимиру и его коллегам!
Здравствуйте! А как определили, что именно клапан регулировки давления неисправен? Какие процедуры при диагностике делали? А то тоже низкое давление масла смущает меня.. Не знаю куда копать, а махом маслонасос пока нет финансовой возможности…
04.10.2022, 11:21   #12
Сообщение от panameraV84s Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Через PIWIS
04.10.2022, 14:45   #13
panameraV84s
Через PIWIS
Ну то что через ПИВИС, я догадывался, но я хотел уточнить какой алгоритм действий нужно сделать именно в меню самого ПИВИСА. Может у Вас есть в картинках и с текстом порядок действий для обнаружения неисправности.
04.10.2022, 14:58   #14
В режиме кратких тестов и по ведомым функциям. Дальше делаем вывод кто неисправен
давление, действие, контры, масло, нагрузка, неисправность, пивис, температура
[92A] Температура масла в двигателе alexhh Двигатель 29 22.04.2025 18:25
[970] Неисправность контроля давления масла Goxes Двигатель 20 27.07.2023 20:50
[92A] Температура масла Cayenne Turbo (92AAI1) Технократ Двигатель 7 22.03.2022 12:40
[9PA1] Температура или уровень масла на приборке 957? Mr.G Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 23.10.2017 22:11
Температура масла Чижман Обмен опытом 5 17.05.2015 15:20
