92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибки по ABS, PSM, стояночный тормоз, ходовая часть Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1)
15.09.2022, 00:43   #1
Igor_17
Добрый вечер. Прошу Вас помочь с решением проблемы.
Машина Cayenne 3.0 Diesel, 2012 год.
VIN: WP1ZZZ92ZCLA31654
После простоя машины около месяца в гараже видно подсел аккумулятор. Машина с натугом, но завелась. После выезда из гаража выскочила гирлянда ошибок. Сбой ABS, PSM, неисправность системы ходовой части, неисправность стояночного тормоза. Заглушив и заведя машину все пропало. Через 15 минут движения все ошибки снова высыпали. Появляются и пропадают непредсказуемо. Иногда включалась ESP, невозможно было тронуться.
Приехав в сервис на диагностику, выявили ошибку по датчику ABS правого заднего колеса, сказали, что остальные ошибки могут быть также связаны с некорректной работой датчика. Может что-то попало и мешает датчику нормально работать.
В ходе разговора я уточнил, что был посажен аккумулятор и машина с натугом завелась. Еще раз почитав машину на сервисе предположили, что из-за просадки напряжения в бортовой системе мог произойти сбой в блоке ABS. Установив и прописав новый аккумулятор, почистив ошибки уехал домой. 3 дня ошибки не появлялись.
После появления очередной гирлянды поставил машину и записался в сервис. Пока подошло время ехать в сервис, ошибок не было и по приезду в сервис не появились и не появлялись в течение 3-х недель.
После поездки под сильным ливнем все повторилось.
Решено было поменять датчик ABS. Результата не дало. Проводка без окислов и повреждений.
На текущий момент следующие ошибки:
PSM 012288 Датчик частоты вращения сзади справа недостоверный сигнал
Комбинация приборов С12085 Проверить память неисправностей БУ PSM
Стояночный тормоз 000026 Аварийного торможения нет в распоряжении
Стояночный тормоз С12085 Проверить память неисправностей БУ PSM
Электроника задней части кузова С13212 Коммун. с сиреной охранной сигн. (задн. 2)
Система регулирования уровня/PASM 000348
Система регулирования уровня/PASM С12085 Проверить память неисправностей БУ PSM
Фото ошибок диагностики и видео приборной панели прилагаю.
Прошу Вас помочь в каком направлении копать дальше. Что стоит проверить. В сервисе затрудняются ответить.
Название: Диагностика_коды ошибок-1.jpg
ID:	59035   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Диагностика_коды ошибок-2.jpg
Тип файла: mp4 VIDEO-2022-06-18-13-26-16.mp4 (3.66 Мб, 265 просмотров)
15.09.2022, 10:51   #2
Сообщение от Igor_17 Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
WP1ZZZ92ZCLA31654
Модельный год От 2011 До 2014
Модельный ряд: Cayenne (92A)
Касается: Датчик частоты вращения
Причина: Проникающая в корпус датчика частоты вращения влага
При необходимости замены датчика частоты вращения следует заменить все четыре датчика частоты вращения.
№ запчасти:
95860640510 – НОВОЕ – Ремонтный комплект переднего и заднего датчика частоты вращения
95860640500 ранее Датчик частоты вращения (больше не поставляется)
15.09.2022, 12:29   #3
Igor_17
Владимир, добрый день.
Спасибо за ответ.
Скажите, пожалуйста, может ли как-то пуск машины на подсевшем аккумуляторе вывести из строя блок ABS? Или это просто совпадение?
Датчик поменяли, ставили Textar, результата не дало. Оригинал ждать долго, т.к. в небольшом городе.
Новый датчик как-то нужно прописывать?
15.09.2022, 13:35   #4
Выйти из строя может любой блок управления в автомобиле из-за перепадов напряжения бортовой сети.
Уже установили что вышел из строя блок управления ABS?
Ставить нужно комплектом 4 шт. и желательно конечно только оригинал Porsche. И при замене качественно продуть воздухом отверстия посадочные датчиков ABS
Нет
23.02.2026, 19:02   #5
Gffvalek
При диагностике выявились ошибки.
Подскажите пожалуйста, что нужно заменить? Провели замену аккумулятора.
25.02.2026, 22:38   #6
Сообщение от Gffvalek Посмотреть сообщение
При диагностики или при считывании памяти неисправностей после замены АКБ?
После замены АКБ нужно закодировать. Серийный номер и номер запчасти, а также размеры и производитель АКБ после замены АКБ с помощью тестера PIWIS необходимо ввести по следующему пути: Шлюз/ТО, ремонт/замена АКБ.
вращение, датчик, замена, номер, ошибка, после, стояночный, тормоз, ходовой, частота, часть
460-сильный двигатель V8 битурбо, спортивная ходовая часть и богатая комплектация Владимир Маркин Новости Porsche 0 16.10.2018 12:32
[95B] Неисправна ходовая часть. Обратитесь на сервис. KuR Ходовая и подвеска 45 02.08.2018 11:55
Новые двигатели, новая ходовая часть, инновационная концепция управления и еще более широкие возможности связи Владимир Маркин Новости Porsche 0 30.08.2017 13:42
Мировая премьера в Женеве: более мощный атмосферный двигатель и заимствованная из автоспорта ходовая часть Владимир Маркин Новости Porsche 0 07.03.2017 14:29
[92A] Ходовая часть PORSCHE 958 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 23.02.2013 12:33
