9PA производство 2003>>2006 (L) Очистка шлангов для слива воды подъемно-сдвижного люка
13.09.2022, 04:55   #31
Евгений_476
Насколько я помню меняли только пластиковые вставки с резиновыми прокладками которые под рейлинговый направляющий ставится. Сама панорам лежит только на герметике. Судя по схеме там тоже должен быть уплотнитель... Многие на форуме пишут, что если дренаж забит и не уходит то вода поднимается вверх и переливается через "ванночку" в салон. Осмотре в все у себя я не могу понять как что может быть ведь там все цельное, откуда вода может пойти в салон? Как я понимаю она должна остаться на крыше и в водостоках.
вод, водосток, дренаж, дренажный, люк, омыватель, отверстие, передний, пятно, след, трубка, упор
