92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена молдинга стекла Cayenne 958
28.08.2022, 16:28   #21
Сообщение от Каен2012 Посмотреть сообщение
Владимир здравствуйте
WP1ZZZ92ZCLA11270
Cayenne Tiptronic (92AAG1)
Возникла вот такая проблема с молдингами, в основном только на форточках багажника, но есть очень слабые белые точки на передних боковых, и буквы PORSCHE на багажнике начали пятнами покрываться. Был уверен что это хром и в магазине посоветовали Autosol M1 для хрома - вообще ничего не изменилось. В магазине сказали значит это не хром. Я подозреваю что это анодированный алюминий.
Возможно Вы подскажите с какого материала сделаны молдинги стёкл и буквы? И чем такое можно убрать? Пробовал мелкой алмазной пастой + микрофибра + 10мин интенсивной полировки руками - не помогло.
Эта проблема решается только путем замены молдингов. Других вариантов нет, чтобы не колхозить.
20.11.2022, 23:19   #22
DashaP
Добрый вечер. Владимир нужен Ваш профессиональный совет, снял молдинги окон ( покрасил в черный) а обратно поставить те что вокруг заднего стекла багажника не могу.Защелки не запрыгивают обратно.Разобрал боковины с внутреней стороны багажника, но я так понял задняя эта форточка вклеена? ВОПРОС: как крепится задняя форточка, и как ее снять чтоб нормально закрепить молдинг. Может можно демонтировать только резинку вокруг стекла, и обратно ее установить.Или может есть какой то совет как закрепить молдинг без снятия форточки.
Машина кайен 958 рестайл.
21.11.2022, 10:52   #23
Сообщение от DashaP Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Демонтаж и монтаж декоративной рамки бокового стекла
Замена декоративной рамки возможна только в том случае, если боковое стекло снято без повреждений.
Монтаж прежнего стекла сопряжен с дополнительными затратами.
При монтаже прежнего бокового стекла соблюдать размеры зазоров.
Убедиться в том, что ни один из зажимов не смят и не сломан.
Убедиться в том, что все зажимы на месте и расположены правильно.
В случае отсутствия и повреждения зажимов установить новые.
Демонтаж/монтаж возможен только в комбинации с боковым стеклом.
Верно.
Вырезанное боковое стекло можно установить повторно если на нем не видно предварительных повреждений и если боковое стекло было вырезано без повреждений.
Проверить ограничители глубины.
Поврежденные или отсутствующие ограничители глубины заменить.
Название: Устранение повреждений лакокрасочного покрытия.jpg
21.11.2022, 22:42   #24
DashaP
Владимир в который раз огромное Вам спасибо. Теперь понятнее что без срезки форточки, или фантазии хорошо не поставишь, а то тяжело когда смотришь на деталь, понимаешь что на заводе, или сервисе оно ж должно как то почеловечески ставиться.Завтра посмотрю клипсы другие туда, или крокодилом зафиксирую эти и запихну в них молдинг.Ещё раз спасибо!
04.12.2022, 00:14   #25
DashaP
Вклеил на крокодил зажимы заднего молдинга( тот что клюшкой) все отлично защелкнулось и без вандализма.Из наблюдений даже если каким то чудом без герметика зафиксировать эти железные зажимы, то держится это так себе, они опираются просто на резиновый кант этого глухого окна. Как я делал, обезжириваем ватной палочкой сами зажимы, и место куда они стают, потом набираем в шприц герметик( я делал полиуретановым стекольным, или крокодилом) сами зажимы одел на подготовленые кусочки от маникюрных пилочек( или что под рукой будет подходящего, главное чтоб по ширине было как ушко, чтоб герметик потом не зашел в саму защелку, и не мешал нормально защелкнуть молдинг) так же отметил глубину на которую нужно садить эти клипсы.
Дальше ватной палочкой наносим адгезионный тонкий слой на саму клипсу и место под клипсу.После шприцом без фанатизма в ячейку под клипсу напихал герметика, и запихнул туда клипсу, ну предваритель отметил центр где она должна стоять там их 7 штук с каждой стороны.Фотки добавлю, думаю будет полезно, кто как я снял, а поставить не получилось, но и впринципе, это легче чем срезать саму форточку эту.
замена, крепление, молдинг, монтаж, стекло, черный
[95B] Стекла и подъемно-сдвижной люк Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 2 23.01.2025 19:31
[9PA] Замена заднего стекла andrey27 Кузов 1 09.09.2016 13:52
[92A] Стеклоочиститель лобовое стекла Владимир Маркин Электрооборудование 1 05.12.2015 18:34
Тонированные стекла Aliaksandr Барахолка 2 23.02.2015 21:09
Замена лобового стекла. Павлуха40 Вопросы специалистам 11 17.02.2015 22:15
