9PA производство 2003>>2006 (L) Как едит исправный cayenne turbo 955
20.08.2022, 20:49   #21
gevaki8288
Скажите спасибо что хотябы 7 секунд едет, был 955 турбо с, помимо гильзованого двигателя там есть масса изношеных деталей и шлангов с 2004 то года, если есть интерес то начните с:
Свечи, катушки, аккамулятор, турбины, новые радиаторы, маслонасосы, бензонасосы, водяная помпа, генератор, рычаги, привода , коробка вместе со сцеплением и гидроблоком, карданный вал, раздатка, датчики, блоки, все жидкости и резинки. Все должно быть новое и оригинальное! В таком случае может быть получите свои 5 сек. А так радуйтесь что вообще заводится/едет.
Продал в страхе что в следущий раз потечет не антифриз а тормозная жидкость, или оборвет цепь вместо поликлинового ремня.
21.08.2022, 03:40   #22
Bulut
У меня на 4,8 турбо после прошивки без удаления катов тачка ехала 4,9 но с двух педалек. По стоку ехала 5,3 с двух педалей. С одной ближе к 5,9 сек..но проехался на без катовой955 турбо сток евро2 , особых отличий в динамике особенно ходом сложно замечал..щас машина с одной педали может ехать моя 5,2 но это на прошивке и удалены каты..но тоже не тянет. Едет хуже стока вот разбираюсь почему. Склоняюсь к насосам . Проверьте может насосы, регулятор, сами форсунки..и дмрв
Есть подозрения что замеры порше и другие производители делают с двух педалек. Кстати, преславутый пси отключен? Старт с 1й передачи?
22.08.2022, 12:21   #23
gevaki8288
Сообщение от Bulut Посмотреть сообщение
Это недальновидность, как я и сказал даже 3 летний авто с учетом износа всех причастных деталей к разгону уже никогда не уложится в паспортный разгон! Никакой чип и бензин не исправит износ трансмиссии и навесного оборудования
22.08.2022, 20:29   #24
Bulut
Не согласен))
23.08.2022, 15:00   #25
Andrey 1980
Ну авто не запущен технически,двигатель делался 60000км назад, по логам все что запрашивает все выполняет, давно не писал тк авто пока немного разобран,радиатор потёк, так же нашел неисправный левый байпас , но мог ли он так повлиять на динамику?
С двух педалей лучшее было 6.7 сек
23.08.2022, 19:45   #26
makima
а что 955 умеет с двух педаль?
24.08.2022, 02:12   #27
Bulut
Еще и как , но все на свой страх и риск)
Как проверить байпас? Да, он может влиять. Сбрасывет давление..
24.08.2022, 06:56   #28
Andrey 1980
Да нормально коробка это переваривает,конечно не каждый день, так изредка
25.08.2022, 00:12   #29
Bulut
У меня бывает в день 20 раз (когда тесты) литр масла в мотор и в бой..
25.08.2022, 04:39   #30
Andrey 1980
Как проверить байпас? Да, он может влиять. Сбрасывет давление..[/QUOTE]
Ваккум подать на тоненькую трубочку,это сверху можно сделать, если не держит,то возможно шланг дырявый,слетел,либо клапан сам
cayenne, turbo, время, едит, ехать, износ, исправный, концевик, наддув, педаль, поддерживать, разгон, тормоз
[9PA] Не едит Каен Алексей 8997 Автомобиль в целом - общая информация 2 28.01.2022 13:42
[92A] 958.2 Turbo - Передние и Задние Амортизаторы Cayenne Turbo Tiptronic (92AAF1) bvlk Ходовая и подвеска 3 07.01.2022 14:04
[92A] Поршень 4.8L Porsche Cayenne Turbo 957 и 958, Panamera Turbo Belauto Двигатель 3 12.11.2021 23:41
[9PA] Демонтаж и монтаж гидравлического насоса (Cayenne Turbo/Cayenne S) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 04.04.2016 22:51
пол года машина стояла, теперь не едит Сергей. Вопросы специалистам 6 08.11.2010 14:43
