9PA производство 2003>>2006 (L) Как едит исправный cayenne turbo 955
01.04.2022, 16:21   #1
Andrey 1980
Здравствуйте, стал обладателем turbo cayenne 955,технически исправен ,без ошибок ,но смущает динамика, замерил его dragy и если честно расстроен, едит мой кай 7сек до 100км ч ,кто-нибудь мерял вообще 955 турбо изначально исправный ? Давление турбин по штатному датчику в норме 0.7 ,бензин 100й ,двигатель 50т км после ремонта, если есть какая-то информация буду рад
Добавлено через 8 минут
Добавлю, колеса r20 в машине дополнительно слелана шумоизоляция обвесы magnum
03.04.2022, 09:12   #2
Andrey 1980
Что,никто не знает?
04.04.2022, 10:33   #3
Сообщение от Andrey 1980 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Лишний вес тоже играет свою роль
обвесы magnum
Если неоригинальный обвес, аналогично дополнительный весь машина получила
Я бы проверил работу двигателя путем проведения кратких тестов, замерил давления топлива и опрессовал системы впуска и наддува. Тогда будет полная картина
08.04.2022, 03:45   #4
Andrey 1980
Здравствуйте, по тестам был передув, соответственно эбу ограничивал давление турбин,это устранили,затем получаем ограничение наддува , эбу считает ,что я нажимаю педаль тормоза, действительно ли в кайене тромозная лягушка так влияет на наддув?
10.04.2022, 15:46   #5
Здравствуйте
Что сделано?
Как выяснили?
Концевик педали тормоза или датчик хода педали тормоза конечно влияет на работу
10.04.2022, 16:00   #6
Andrey 1980
Снимали логи в движении , как только эбу видит якобы нажатую педаль тормоза, давление наддува сразу меньше, передув был из-за слетевшего вакуумного шланга на клапан управления актуаторами
Ограничение наддува по логам видно и по штатному датчику на панели, выше 0.3 не хочет
Добавлено через 6 минут
Вообще на практике 955й турбо едет 0-100 из 6 ти сек? Или это не в нашей реальности, нигде не могу реальных замеров найти, может они и едут 7 сек реально
10.04.2022, 16:19   #7
Да, при условии что 100-й бензин и технически исправные все системы автомобиля
10.04.2022, 16:54   #8
Andrey 1980
Чтож буду дальше смотреть, заказал концевик.
11.04.2022, 17:42   #9
Andrey 1980
Что-то непонятно немного, будет ли запускаться авто при снятом разъёме с концевика педали тормоза? Мой авто запускается, может дело и не в концевике?
16.04.2022, 10:33   #10
Какой VIN автомобиля?
cayenne, turbo, время, едит, ехать, износ, исправный, концевик, наддув, педаль, поддерживать, разгон, тормоз
[9PA] Не едит Каен Алексей 8997 Автомобиль в целом - общая информация 2 28.01.2022 13:42
[92A] 958.2 Turbo - Передние и Задние Амортизаторы Cayenne Turbo Tiptronic (92AAF1) bvlk Ходовая и подвеска 3 07.01.2022 14:04
[92A] Поршень 4.8L Porsche Cayenne Turbo 957 и 958, Panamera Turbo Belauto Двигатель 3 12.11.2021 23:41
[9PA] Демонтаж и монтаж гидравлического насоса (Cayenne Turbo/Cayenne S) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 04.04.2016 22:51
пол года машина стояла, теперь не едит Сергей. Вопросы специалистам 6 08.11.2010 14:43
