92A производство 2011>>2018 (K;L) Кайен 3.0 Дизель Вибрация
24.07.2021, 13:22   #1
Old_school
Уважаемые,Добрый вечер.Нужна срочно помощь))!!Кайен 3.0 Дизель 2012 года.Американец Двигатель CNRB,170т пробег,На холостом присутствует вибрация,на руле а так же по салону и кузове,очень раздражает,уже нет сил)))тахометр на холостом выдаёт 700 об/мин добавляю до 1000 об/мин пропадает вибрация,также при езде всё идеально.Машина не дымит не троит не пердит))))едет очень бодро!!как при разгоне так и на максималках.Поменял уже пол машины,начал конечно с опор двигателя и коробки,ставил оригинал!ничего не помогло,перебрал генератор,заменил сайлентблоки подрамника,шкиф коленвала(демфирных колебаний),диагностика форсунок и т.д,был у официалов ничем не помогли,сказали что машина в отличном состоянии редко такие встречаются,рекомендовали почистить сажевый и проверить помпу)но я сомневаюсь что из-за этого вибрация на холостом!Следующий этап думаю почистить дроссельную заслонку,есть шанс что поможет?)))На таком же 3.0 дизеле только европеец обороты на холостом стоят выше 900 об/мин у меня 700,возможно у каждого по разному??Если кто-то сталкивался или есть какие-то мысли по этому поводу Буду Очень Благодарен с меня магарыч!!!!))))Заранее Спасибо!
24.07.2021, 18:44   #2
Сообщение от Old_school Посмотреть сообщение
Так они подтвердили наличие вибрации или нет?
25.07.2021, 16:10   #3
Old_school
Добрый день,спасибо за обратную связь!Диллер подтвердил наличие не стандартной вибрации,Цитирую Рекомендации официального «Рекомендуется заменить демпфер крутильных колебаний шкиф коленвала(заменил)Заменить насос ОЖ-скрип свист,Программирование DME и АКПП(сделать не удалось так как на американцев у дилера нет ПО)Краткие тесты ДВС и рабочие параметры в норме.Выполнить чистку сажевого фильтра.При снятии ремня подвесных агрегатов Вибрация пропадает(Снимал не особо она пропадает)
26.07.2021, 21:58   #4
Я проверил корректность сборки по нижним опорам двигателя и выпускную систему на возможные напряженности по всей трассе
21.09.2021, 03:05   #5
Romanovi4
Была у меня подобная херня. Что с вакуумным управлением подушек двигателя?
21.09.2021, 12:52   #6
Сообщение от Romanovi4 Посмотреть сообщение
Эта опция не у всех есть дизельных двигателей, только для определённых рынков
16.08.2022, 15:09   #7
vintura911
Добрый день. Аналогичная проблема. Подскажите, пожалуйста, как по итогу решили проблему с вибрацией?
28.04.2023, 17:17   #8
Sali
Добрый день. Тоже раздражает вибрация на холостых. 958 3л. дизель CRCA
WP1ZZZ92ZCLA35746
пробег 170т. думаю начать с подушек двигателя и КПП. Вопрос - подходят ли подушки от Туарега? LEMFORDER - 3743901 двигатель, 3579001 КПП.
29.04.2023, 10:48   #9
Сообщение от Sali Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZCLA35746
95837504940 Гидравлический сайлент-блок 2 шт.
Если нужен результат, ставьте оригинал сразу
КПП
95537505720 Опора коробки передач
11.05.2023, 17:41   #10
Sali
А есть описание процесса замены опор?
Спасибо.
вибрация, двигатель, дизель, дизель вибрация, заменить, кайен, подушка, проблема
[92A] Реальный расход кайен Дизель 958 - 245 лс vadik221 Автомобиль в целом - общая информация 3 23.01.2025 22:19
Порш кайен 3.0 дизель 2011 г vlg_999 Система питания 1 11.08.2020 11:35
[92A] Порше Кайен,ошибка АКБ. Cayenne V6 дизель Murat01 Электрооборудование 22 04.09.2019 11:50
Куплю Порше кайен 2 дизель (3 литра) kadet Автомобиль - в целом 0 20.10.2014 16:03
Вибрация Руслэнд Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 17.04.2014 00:12
