92A производство 2011>>2018 (K;L) Пропуски в 5-м цилиндре. Cayenne GTS Tiptronic (92AAL1)
03.08.2022, 18:55   #21
1 Распредвал (выпускной)
2 Распредвал (впускной)
3 Гидравлический клапан регулировки хода клапанов (VVS)
4 Винт M5 x 12
5 Переключающийся толкатель (смазать моторным маслом)
6 Тарельчатый толкатель (смазать моторным маслом)
7 Заглушка
8 Опоры подшипников 1 - 4
9 Заглушка
10 Опоры подшипников (смазать моторным маслом)
A Направление движения
Название: Распредвалы ряда цилиндров 1 - 4.jpg
03.08.2022, 18:56   #22
1 Переключающийся толкатель (смазать моторным маслом)
2 Тарельчатый толкатель (смазать моторным маслом)
3 Распредвал (впускной)
4 Гидравлический клапан регулировки хода клапанов (VVS)
5 Винт M5 x 12
6 Распредвал (выпускной)
7 Заглушка
8 Опоры подшипников ряда цилиндров 5 - 8
9 Заглушка
10 Опорные поверхности (смазать моторным маслом)
Название: Распредвалы ряда цил. 5 - 8.jpg
03.08.2022, 19:05   #23
ekilev
Основание для замены 2-х клапанов (под цифрой 17 на картинке) уже есть
Можно подробнее. Эти клапана могут таким образом влиять на работу второго ряда цилиндров. Я правильно понял их там 2 на второй ГБЦ?
Добавлено через 3 минуты
Или их там по одному на каждую ГБЦ? И надо заменить на обоих ГБЦ.
03.08.2022, 20:20   #24
Сообщение от ekilev Посмотреть сообщение
Каждый клапан отвечает за свой ряд цилиндров. Краткие тесты не прошли по работе этих клапанов. Дальнейшие действия, замена клапанов 1-го и 2-го ряда. После замены провести снова краткие тесты, для того чтобы убедится что работают они исправно и нет пропусков в системе зажигания.
04.08.2022, 13:19   #25
ekilev
Их вообще реально по месту поменять? Или мотор скидывать надо?
04.08.2022, 13:31   #26
Да
Нет
01.09.2022, 13:43   #27
ekilev
Владимир, спасибо за консультацию автомобиль починили. Сначала перекрестно перекинули клапана - проблема перешла на 1-ый ряд цилиндров ( пошли пропуски по 1,2,3 цилиндрам). Заменили клапан все стало гуд.
02.09.2022, 10:36   #28
Пожалуйста
Фотоотчет не помешало бы еще
piwis, вопрос, впускной, двигатель, есть, замена, клапан, краткий, масло, моторный, понятно, прибор, работа, распредвал, ряд, смазать, тема, тест, технический, угол
[970] P0307 Пропуски воспламенения в цилиндре 7 (000307) Владимир Маркин Система питания 7 11.10.2021 22:06
[92A] P0301 Пропуски зажигания в цилиндре 1 (000301) Владимир Маркин Система питания 5 07.03.2021 19:20
[9PA1] Жижа в цилиндре mr_white2886 Двигатель 27 25.10.2018 21:07
[9PA1] Нет искры в 4 цилиндре Nik777 Вопросы специалистам 5 20.01.2017 12:26
[9PA] Проволока в цилиндре федорОфф Двигатель 1 15.06.2016 22:22
