92A производство 2011>>2018 (K;L) Вопрос по Ебершпехеру 958 каен
13.07.2022, 10:34   #1
tonirovka35
Владимир добрый день. Подскажите пожалуйста, имеем каен 958 Diesel S рестайлинг. Есть ошибка по вебасто, что не выходит на связь. В первую очередь проверим проводку и разьемы. Но если проблема окажется "в мозгах", то соответственно нужен будет либо ремонт, либо замена самого котла. Отсюда и вопрос: сам котел с мозгами Дорестайл и рестайл одинаковый у 4.2 дизеля, или разные? По артикулам по каталогу они разные, но взаимозаменяемые или нет?
Просто есть в наличии ебершпехер от 4.2 дизеля Дорестайл 12 года, подойдет ли он на 15 год?
Заранее спасибо!
13.07.2022, 10:38   #2
Одинаковые
13.07.2022, 10:40   #3
tonirovka35
Владимир, а подскажите пожалуйста, может есть какие то "больные места" у проводки на вебасто? куда в первую очередь смотреть?
Спасибо!
13.07.2022, 22:08   #4
Как правило это проблема не проводки а самого догревателя. Больных мест нет проводки
17.10.2022, 13:50   #5
tonirovka35
Владимир, добрый день, подскажите пожалуйста, не можем понять в чем дело, но никак не хочет стартовать в холодную погоду штатный догреватель Ебершпехер. В общем, изначально, висела ошибка "нет связи". Так как под рукой был 100% рабочий котел от такого же авто, но Дорестайл с артикулом 7P0815008D, лично ездил на авто с этим котлом зимой и он точно работал, то было решено поменять котел в сборе мой на этот рабочий.
В итоге после замены имеем: по диагностике все ошибки ушли. Все хорошо. Все исполнительные тесты проходит, с диагностики на холодную котел запускается и делает рабочий цикл. Специально оставлял на ночь в сервисе, дабы антифриз остыл.
Но, на следующее утро, при температурах на улице с утра 0.5 градусов и еще на следующий день+3,5 догреватель не запустился... Не слышно ни насоса подкачивающего, ни продувки догревателя, ни дыма из под порога. Вообще никаких признаков жизни, он даже не пытается запуститься... И так уже прошла неделя, с утра температура была все около 0 градусов, ни разу котел не запустился.
Подскажите в чем может быть дело? По диагностике по всей машине нет никаких ошибок, в том числе в блоке автономного отопителя. Разьемы целые без окислов, штатные мозги без следов ремонта на новом котле, все шланги на месте... Самое интересное, диагностикой все исполнительные тесты проходит и запускается, а вот от окружающей низкой температуры не стартует никак...
Авто: Porsche Cayenne 958 Diesel S 2015
Догреватель: 7P0815008D
Вин авто:
Скрытый текст
WP1ZZZ92ZFLA65107
[свернуть]
Возможно ли такое, что у 4.2 дизеля более низкая температура срабатывания штатного догревателя? Помню, что предыдущий 3.0 дизель стартовал с +5 градусов уже и ниже без каких либо проблем...
17.10.2022, 22:20   #6
Cayenne S Diesel Tiptronic (92AAD1)
В разделе Обзор выбрать блок управления дополнительного отопителя.
Выбрать меню Техобслуживание/ремонт.
Выбрать Заполнение трубопровода, затем нажать клавишу F12.
Запустить процесс заполнения с помощью клавиши F8.
Дальше ввод в эксплуатацию догревателя и довести до конца
27.10.2022, 12:12   #7
tonirovka35
Владимир, добрый день.
Проделали описанную вами процедуру, не помогло к сожалению, отопитель не запустился.
Стали рыться дальше. Мастер попробовал посмотреть значения в блоке отопителя через "васю диагноста". И заметили, что на блок отопителя не поступает сигнал от блока климата по значениям в кодировках отопителя. Там есть 7 вроде значный код из 1 и 0. Для запуска необходимо чтобы были всё единицы, а у меня было 1111101, где 0 расшифровывается как сигнал от климата. В общем, на холодном авто, с ночи, температура за бортом 2 градуса, запустили авто, вебасто молчит. И решили поднять температуру климата на "hi", и о чудо, котел сразу запустился...
В общем котел запускается только когда изменить на повышенную температуру в климате...
Подскажите, что тут нужно сделать нам, чтобы работало все как нужно?
27.10.2022, 12:34   #8
Нужно проверить корректность кодировок самого автомобиля через доп. меню и делать это нужно PIWIS-ом
27.10.2022, 12:43   #9
tonirovka35
А для этого подойдет обычный пивис, или же нужна инженерка? Не подскажите, где именно смотреть?
27.10.2022, 13:11   #10
Обычный
Нужен диагност кто умеет проверять PR номера в соответствии с комплектацией автомобиля под VIN
вопрос, выбрать, ебершпехер, заполнение, каить, клавиш, нужный, проводка
[9PA1] Каен тнвд Erla Система питания 3 19.05.2022 21:10
Фары на каен 957 S. JIek Установка и переоснащение (Tequipment) 0 10.06.2014 20:22
Продаю Каен mitrich Автомобиль - в целом 4 22.09.2013 03:50
[9PA] Вопрос по коробке на каен 2003 г. Валерий 007 Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 12.01.2013 14:27
КуПлЮ КАЕн 3.2 GLOK Автомобиль - в целом 9 01.12.2010 16:13
