	Как правило это проблема не проводки а самого догревателя. Больных мест нет проводки
Владимир, добрый день, подскажите пожалуйста, не можем понять в чем дело, но никак не хочет стартовать в холодную погоду штатный догреватель Ебершпехер. В общем, изначально, висела ошибка "нет связи". Так как под рукой был 100% рабочий котел от такого же авто, но Дорестайл с артикулом 7P0815008D, лично ездил на авто с этим котлом зимой и он точно работал, то было решено поменять котел в сборе мой на этот рабочий.
В итоге после замены имеем: по диагностике все ошибки ушли. Все хорошо. Все исполнительные тесты проходит, с диагностики на холодную котел запускается и делает рабочий цикл. Специально оставлял на ночь в сервисе, дабы антифриз остыл.
Но, на следующее утро, при температурах на улице с утра 0.5 градусов и еще на следующий день+3,5 догреватель не запустился... Не слышно ни насоса подкачивающего, ни продувки догревателя, ни дыма из под порога. Вообще никаких признаков жизни, он даже не пытается запуститься... И так уже прошла неделя, с утра температура была все около 0 градусов, ни разу котел не запустился.
Подскажите в чем может быть дело? По диагностике по всей машине нет никаких ошибок, в том числе в блоке автономного отопителя. Разьемы целые без окислов, штатные мозги без следов ремонта на новом котле, все шланги на месте... Самое интересное, диагностикой все исполнительные тесты проходит и запускается, а вот от окружающей низкой температуры не стартует никак...
Авто: Porsche Cayenne 958 Diesel S 2015
Догреватель: 7P0815008D
Вин авто:
	Скрытый текст
	WP1ZZZ92ZFLA65107
[свернуть]
Возможно ли такое, что у 4.2 дизеля более низкая температура срабатывания штатного догревателя? Помню, что предыдущий 3.0 дизель стартовал с +5 градусов уже и ниже без каких либо проблем...
