9PA производство 2003>>2006 (L) Запах масла в салоне, синий дым
04.07.2022, 19:48   #1
rem001
Добрый день, уважаемые форумчане!
По поиску смотрел, с такими же симптомами не нашёл проблему.
Есть Кайен 955 турбо, расход масла 1л на 1000-1500км.
Каты удалены. Двигатель гильзован. Год назад эндоскопом смотрели все ок было.
Все бы ничего, так уже давно. Но неделю назад резко стал дымить, сначала стал чувствовать запах масла в салоне после остановки, когда дым из труб доходил до окон открытых.
Теперь чувствуется запах горелого масла если едешь накатом или едешь медленно, как буд то запах идёт уже не из труб а откуда то спереди. В общем маслом теперь воняет всегда.
Дымит не всегда, когда едешь опять же накатом под сброс газа и останавливаешься на светофоре, то при старте из труб ощутимый синий дым дунет и перестанет.
Также когда погоняешь И глушишь машину, при заводе снова плюет облаком дыма.
На холостых не дымит.
Ещё заметил когда газуешь на холостых из труб брызгает чёрный конденсат, когда наваливаешь по трассе капельки этой чёрной жижи на багажник попадают. На ощупь просто вода с сажей. Раньше такого не было просто.
Что делал:
1. Масло новое равенол 5-40, фильтр ман
2. Новая мембрана квкг с пружинкой
3. Тройник мой продувается как надо, ставил тройник с другой машины результата нет, все также.
4. Крышку клапанную 5-8 поменял со всеми новыми прокладками.
5. Снимал Нижнйи патрубок от интеркулера к левой турбине по ходу движения там чуть чуть масла но не критично. Турбины давят 0,7 без нареканий. Иногда при сбросе газа слышу небольшой свист турбины. Пшик такой. Когда в ручном режиме в отсечку даёшь Турбина делает ПШШШШ. Случайно так сегодня получилось до этого не делал так.
Единственное что из квкг не менял это патрубок который от тройника вниз пошёл. Там тоже какие то клапана же есть маленькие, могут они давать такой дым?
Завтра Еду на опрессовку впуска и эндоскоп. Может ещё есть что проверить? Заранее спасибо всем
04.07.2022, 21:31   #2
Сообщение от rem001 Посмотреть сообщение
Нужно проверить и наличие масла в цилиндрах
Когда появятся катализаторы, тогда этого не будет
Опрессовать также и систему вентиляции картерных газов с вакуумной системой на предмет возможной разгерметизации
05.07.2022, 04:11   #3
Taycan
Аватар для Taycan
Здравствуйте! Когда делали ДВС, то маслосъёмные колпачки на клапанах меняли? А то выше описанные симптом на них похож.
08.07.2022, 15:12   #4
rem001
Благодарю за ответ!
Подскажите, для опрессовки КВКГ дым подавать в любую из трубок квкг? Или в определенную?
Не подскажу. Дело в том еще, что иногда перестает дымить, вот два дня ездил радовался, сегодня снова началось, непонятно в общем )
09.07.2022, 19:50   #5
Как удобно, тут нет рекомендаций с чего начинать. Главное чтобы был результат опрессовки со всех сторон и всех элементов системы вентиляции картерных газов и впускного тракта
19.07.2022, 18:52   #6
rem001
Добрый день! Дымом ничего не нашли, либо плохо дули, как буд то где то слышно что шипит немного ещё ищем, с правой стороны по ходу движения.
Подскажите пожалуйста, у меня при откручивании крышки маслоналивной горловины практически не меняется работа двигателя, слегка учащенней начинает работать, пробка присасывается очень слабо, когда пробка открыта слышно как шипит мембрана квкг, так и должно быть? Заранее Спасибо
21.07.2022, 22:02   #7
так и должно быть?
Да
10.06.2025, 00:08   #8
Корсаков
Что делал:
Здравствуйте. Подскажите решили ли вы свою проблему? У меня тоже самое. Перепробовали все. Жор только растет
запахнуть, квкг, масло, салон, синий, система
[92A] Запах в салоне kolya_ff Вопросы специалистам 4 25.03.2025 11:08
[92A] Запах незамерзайка в салоне Cayenne S Tiptronic (92AAH1) AlexIII Вопросы специалистам 10 04.06.2021 17:31
[92A] Запах масла у 958-го когда работает турбина AKC Вопросы специалистам 13 21.06.2019 14:27
[9PA1] Непонятный синий дым feruz32 Двигатель 1 10.03.2018 10:18
Иногда синий дым из выхлопа, и расход масла при агрессивной езде 1 литр на тысячу! Porshe Cayenne Turbo S, пробег 80000 тыс.км!!! Вырезаные катализаторы arsen888 Двигатель 14 01.07.2013 19:10
