9PA1 производство 2007>>2010 (L) Непонятный синий дым
09.03.2018, 22:37   #1
feruz32
Добрый день, кай 957, 4.8 атмо, пробег 244ткм, не гильзован, обыскал все именно такой проблемы ни у кого нет, работает ровно, сегодня на горячую после стоянки 30-50 минут при запуске появился сизый дым из выхлопа. При прогазовке пропал. Проехал немного, заглушил - завел дыма нет, заглушил подождал 20 минут, снова небольшое облако. постоял на холостых дыма нет. Поехал заменил масло, меняли пол часа, завел дыма небыло. Дым выкидывает облаком по виду из двух труб. Далее его нет, на ходу ехали за авто также его нет.
Недавно менял свечи, свеча 1 и 5 цилиндра вся резьба с верху до низу в масле. Состояние электрода вроде нормальное. Мыл заслонку, была сильно закидана, в коллекторе были следы масла.
Подскажите куда лезть?
Смотреть систему картерных газов? или лезть глубже и готовиться к глобальному ремонту?
10.03.2018, 10:18   #2
Сообщение от feruz32 Посмотреть сообщение
1. Провести диагностику видеоэндоскопом зеркало стенок всех 8-ми цил.
2. Опрессовать систему впуска на негерметичность.
2. Проверить маслоотделитель 1-4 и 5-8 цил.
непонятный, синий
[9PA1] Непонятный звук на 3.6 957 Mr.G Двигатель 3 18.08.2017 21:17
[9PA1] Синий с переходом в чёрный дым на холодную. Boesek13 Двигатель 12 13.02.2017 12:13
[9PA] Выбрасывает синий дым Зави Двигатель 8 10.06.2016 18:49
[9PA] Непонятный подтёк 955 V6 tolyanabs Двигатель 17 31.05.2015 22:00
Иногда синий дым из выхлопа, и расход масла при агрессивной езде 1 литр на тысячу! Porshe Cayenne Turbo S, пробег 80000 тыс.км!!! Вырезаные катализаторы arsen888 Двигатель 14 01.07.2013 19:10
