95B производство 2014>>2018 (L) Установка компаса 7p5919107AF
01.07.2022, 13:24   #1
Dominoker
Компасс оригинальный, снят с Porsche Macan 2021 г.в.
внешний вид
[свернуть]
Принято решение об установке в Macan 2014 г.в.
Скрытый текст
Идентификационный номер автомобиля (VIN) WP1ZZZ95ZFLB57234
[свернуть]
авто без нави, и скорей всего без GPS/
Установили, прописали через piwis, в меню появилось следующее:
Меню
[свернуть]
По итогам работ получилась следующая картина, т.е. без отображения высоты
внешний вид панели
[свернуть]
Предполагаю, что вопрос можно решить установкой GPS антенны, но по результату изучения каталога, их несколько, например: 95B 907 245 A, 7PP 035 504 A.
Помогите, пожалуйста, что требуется установить/сделать, чтобы компасс начал работать полноценно.
ID:	56569   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56570   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56571   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56572   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56574   Нажмите на изображение для увеличения
01.07.2022, 14:04   #2
Сообщение от Dominoker Посмотреть сообщение
9A703550401 антенна GPS
95B035550E соединительная трубка антенна GPS
Только как магнитола будет принимать этот сигнал GPS? У нее нет сейчас входа для этой антенны.
01.07.2022, 15:00   #3
Dominoker
Спасибо за ответ! если я правильно понял, антенна 9A703550401 является аналогом 7PP 035 504 A, которая в свою очередь по каталогу совместима с macan 2014-17. ну и соответственно, указанная Вами соединительная трубка 95B035550E. почему тогда у магнитолы не может быть входа под эту антенну/трубку?
P.S. ГУ PCM 3.1 синий разъем fakra
01.07.2022, 17:07   #4
Потому что CDR Plus не нужен такой выход, так как отсутствует навигационная часть. Только для PCM 3.1 нужен такой выход для запроса GPS
01.07.2022, 17:26   #5
Dominoker
Владимир, так у меня и есть PCM 3.1 с синим разъемом fakra. Получается, можно брать и ставить антенну? и компасс заработает? Подскажите, пожалуйста, куда устанавливается вышеуказанная антенна?
01.07.2022, 20:41   #6
Да
Снять накладку внутреннего зеркала заднего вида.
1.1 Разблокировать и отсоединить электрическое штекерное соединение -1--стрелка A-.
1.2 Разблокировать и отсоединить электрическое штекерное соединение -2--стрелка B-.
1.3 Отложить в сторону антенные провода.
2 Разблокировать фиксатор -1- и -стрелка A- снять антенну GPS -2- из держателя -3--стрелка B-.
Монтаж выполняется в обратной последовательности.
Электрический разъем должен ощутимо зафиксироваться
Дополнительные работы с антенной GPS ветрового стекла
1 Установить накладку внутреннего зеркала заднего вида.
Название: Место установки GPS.jpg
ID:	56577   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Антенные провода.jpg
ID:	56578   Нажмите на изображение для увеличения
attachment, attachmentid, cayservice, антенна, выход, компас, нужный, разблокировать, установка, электрический
[9PA] Установка китайца Ananas Электрооборудование 11 28.10.2019 18:33
[9PA1] М48.51 установка шатунов Virus_KNet Двигатель 2 06.12.2018 23:00
[92A] Установка BI-LED AndreyKRG Внешний вид 21 06.05.2018 19:45
[92A] Замена дисплея компаса Deker Электрооборудование 1 09.10.2017 11:32
[92A] Возможно ли поставить хронограф вместо компаса в 958? Deker Электрооборудование 2 20.09.2017 20:54
