9PA1 производство 2007>>2010 (L) Пробуксовка с 3 на 4 передачу. Ошибка 17118
30.06.2022, 23:15   #1
marat_1975
Помогите советом…
Cayenne 957, 2009г, 3.0 tdi , коробка Aisin 09d , пробег 240000км.
Предыдущая частичная замена на 200.000км.
Сейчас поменяли частично масло (7 литров) с добавлением «лечебной» присадки RWSMaster. На следующий день, внезапно, во время движения при переключении с 3 на 4 передачу- Пробуксовка.
При использовании Типтроник, то же самое, на 4 буксует с повышенными оборотами. Если сильнее разогнаться с Типроником, то перелистнув 3-4-5 то же пробуксовка, и вываливается в ошибку 17118. После сброса ошибки мягко работает в пределах 3 передач. До 6 не получается долистать.
После, ещё раз произвели частичную замену масла (около 7 литров) – не помогло.
Но, заливали на работающем двигателе в жару и не стали контролировать уровень при температуре 45грд.
01.07.2022, 03:55   #2
Taycan
Аватар для Taycan
17118 - Передача "4" неверное передаточное отношение
(0042DE)
- 4-я передача, неверное передаточное число
информация
Требуется, чтобы уровень жидкости для автоматической коробки передач соответствовал норме и
был залит предписанный тип жидкости ATF. Фильтр и радиатор ATF не засорены.
- Напряжение выше 10,1 В и ниже 15,5 В
- Зажигание включено
- Блок управления, внутренняя функциональная проверка
- Двигатель работает без функциональных нарушений, частота вращения коленвала > 400 об/мин
- Температура жидкости ATF >20°C
- Селектор в положении D и включена 6-я передача
- Нет записей о неисправности селектора
- Нет ошибок частоты вращения от датчиков: PSM, первичного вала, вторичного вала
- Нет записей о электрических неисправностях электромагнитных клапанов
Проявления неисправности
- Индикация неисправности на многофункциональном дисплее в комбинации приборов
- Контрольная лампа CE (Check Engine) в комбинации приборов ВКЛ.
- Аварийный режим 1
- Отсутствует самодиагностика Адаптация
- Блок управления Tiptronic передает на блок управления DME сигнал ограничения крутящего момента
В механических/гидравлических компонентах коробки передач имеется неисправность.
- механическая неисправность
01.07.2022, 10:46   #3
Сообщение от marat_1975 Посмотреть сообщение
Кто так делает?
Могли последствия этому произойти. Технологию проверки уровня масла в АКПП и доливу необходимо строго соблюдать
01.07.2022, 13:43   #4
marat_1975
Во сколько сейчас обходится кап ремонт Акпп?
01.07.2022, 14:05   #5
Этот вопрос лучше тем кто занимается ремонтом АКПП
01.07.2022, 15:32   #6
marat_1975
Господа! Может кто знает контакты хороших мастеров в Москве северо -запад желательно. Накидайте мне пожалуйста. Поеду из Твери...
неисправность, ошибка, передача, пробуксовка
[95B] Пинки при переключении со второй на первую передачу megalarm Трансмиссия, АКПП, МКПП 98 26.02.2026 14:37
[92A] Машина постоянно спешит забраться на передачу повыше Cayenne Tiptronic (92AAG1) Rasamaxa Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 11.01.2022 22:10
[95B] Коробка передач не переключается на 2 передачу Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 13.11.2019 11:52
[970] P309D00 Исполнительный элемент разделительного сцепления, недостаточная пробуксовка при выключенном сцеплении Владимир Маркин Система питания 0 30.07.2019 21:33
[92A] Перепрограммирование блока управления коробки передач Tiptronic (I-№ G1G) (жесткое переключение передач, в том числе при переключении на более низкую передачу Kick Down / SY1613) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 15.03.2019 13:03
