9PA производство 2003>>2006 (L) P1525
30.05.2022, 21:42   #1
Диагностическая информация DME V6 DFI
Напряжение бортовой сети, проходящее через главное реле
Зажигание вкл.
Переходные сопротивления в кабелях
Обрыв проводки
Соответствующие контакты на разъеме блока управления DFI
Разъем [B]:
Контакт 3
Контакт 5
Контакт 6
20.07.2023, 07:05   #2
SkreaMAX
Владимир, здравствуйте, подскажите пожалуйста, на V8 m48.00 9PA стала появляться ошибка P1525 трактуется как низкое напряжение через главное реле DME, но по информации которую я здесь нашел указано проверить терминал A3 и по схеме эта линия вообще не имеет отношения к реле, а это по сути с блока DME питание (+) клапанов фазовращателей. Какой компонент подлежит проверке?
20.07.2023, 11:51   #3
Сообщение от SkreaMAX Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...846#post161846
контакт, разъем
[9PA] Ошибка P1525 и P0021 skillzm Вопросы специалистам 4 31.05.2022 21:32
