			Владимир приветствую.
Периодически появляется ошибка р008700 ( по LAUNCH высокое давление топлива слишком низкое ). Возникает при интенсивном разгоне и то не всегда, по этому сделал вывод, что в статике показания будут норм. Какие мероприятия мне следует произвести в поисках проблемы? Ах да, проявляется это в виде мигающей спиральки и падении мощности, при перезапуске всё норм за исключением прописки ошибки, но уже как не активной.
Добавлено через 5 минут
Может совпало, но появилась эта проблема после замены топливного фильтра. Ставил не оригинал, а Delphi. Ещё есть ошибка по не рабочей свечей накала 4-го цилиндра, если это имеет отношение...
