92A производство 2011>>2018 (K;L) Обновление АКПП
03.06.2019, 11:47   #21
Сообщение от Porschman Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Так же интересует отключение блокировки заднего дифференциала, как альтернатива ее замене при её неисправности . При переводе кнопки в третье (последнее) положение, она просто не блокирует задний диф. . Не могли бы описать эту процедуру ?
Эта тема посвящена только АКПП и ее обновление ПО
08.05.2021, 02:58   #22
vados
Владимир, здраствуйте. Будьте так любезны, посмотреть номер программирования ПО коробки. Буду признателен.
wp1zzz92zcla92024 Владимир Маркин,
08.05.2021, 19:05   #23
Сообщение от vados Посмотреть сообщение
Если Вы про код для проведения акции, для этой машины его нет. Все обновления видны только через PIWIS с последним ПО
08.05.2021, 20:04   #24
vados
А где в пивисе посмотреть обновления?
09.05.2021, 16:39   #25
выбрать меню ⇒ Программирование
11.05.2021, 21:23   #26
Lukas138
Здравствуйте, можно посмотреть есть акции на мой автомобиль WP1ZZZ92ZDLA00322, и если есть возможность не только на акпп.
12.05.2021, 22:58   #27
Сообщение от Lukas138 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
В единой теме https://forum.cayservice.ru/showthre...%D0%B8&page=26
08.12.2021, 18:50   #28
ivan0401
Сообщение от stebasha Посмотреть сообщение
Здравствуйте Владимир, подскажите пожалуйста, как можно проверить и обновить автомат на Cayenne 2011 ? это через Piwis ? WP1ZZZ92ZBLA85784.
Если правильно понимаю это делается через акции ?
Нашел в теме https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=3615 ответы на вопросы.
Где можно ознакомиться с Акциями и кодами к ним, может мне нужно еще обновить другие блоки ? Когда делаю опрос блоков пишет доступны Акции, но я не могу найти где их просмотреть.
тоже интересно
18.05.2022, 00:30   #29
Tzepesch
Здравствуйте. Наткнулся на информацию, что на 958.2 коробка работает лучше, чем на 958.1. При том что обновить блок управления акпп дорест до значений реста - невозможно. Если все так, возможно ли на дорест поставить блок акпп от рест? Сразу скажу что коробка работает нормально, но вот после ZF 8hp на другом авто кажется немного медлительной. Заранее спасибо за ответ.
18.05.2022, 12:17   #30
Сообщение от Tzepesch Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Где?
Обновление ПО можно делать в рамках набора данных для конкретного автомобиля под VIN номер. Выяснить это возможно только после подключения через PIWIS
акппа, актуальный, акция, быть, владимир, есть, задний, обновление, онлайн-обновление, порой
[92A] Обновление навигационного ПО Борис958 Электрооборудование 9 07.01.2021 13:54
[92A] Обновление ПО AndreyKRG Электрооборудование 3 13.03.2019 12:57
[9PA1] Обновление По pcm 3.0 v 2.43 Mr.G Электрооборудование 54 18.08.2017 22:40
[9PA] Обновление PCM 2 onisim39 Электрооборудование 12 20.08.2016 23:22
Обновление салона xor777 Обмен опытом 19 03.09.2010 01:40
