95B производство 2014>>2018 (L) Замена задних фонарей с 95В 2016г на 95В-2
03.05.2022, 18:25   #11
Balu2017
Здравствуйте Владимир! Да у нас такая же ситуация, у человека было дтп в заднею часть, его в кузовном уговорили на рестайл и просто воткнули все штекера на место и соответственно в крыльях фонари не горели а в крышке весь светился. Мы по схеме выше с крыльями разобрались всё работает, а в крышке работает всё кроме габарита. И есть ещё один вопрос, раз в третьем пивисе нет схем то есть ли там кодировка на Макан чтобы перепрошить задний блок. Пивас у нас оригинал, но говорят что схемы от 18 года только он-лайн
03.05.2022, 21:36   #12
Сообщение от Balu2017 Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Дальше по схеме во вложении
Если есть инженерная функция, сделать сможете. Только ничего перепрошивать не нужно, а только отключить индикацию неисправностей работы заднего освещения
Верно говорят
Тип файла: pdf Exterior Lights - Exterior Lamps Circuit.pdf (131.7 Кб, 673 просмотров)
04.05.2022, 10:10   #13
Balu2017
Благодарю вас Владимир!!!
А как мне понять открыты инженерные функции или нет? Я в третьем ещё не сильно разобрался, у кого покупали говорят что всё открыто
04.05.2022, 22:24   #14
Ну это элементарные вещи их нужно знать.
По умолчанию установлен режим "B", нужно поставить режим "E"
ID:	54826   Нажмите на изображение для увеличения
05.05.2022, 07:16   #15
Balu2017
Благодарю ещё раз Владимир!
13.05.2022, 15:31   #16
Balu2017
Владимир здравствуйте! Инженерное меню есть, я всё перевёл с немецкого все функции во всех блоках, а где и как отключить контроль фонарей я не нашёл(. Подскажите пожалуйста !!!
15.05.2022, 18:10   #17
Видимо не совсем внимательно к этому вопросу отнеслись. В блоке управления комбинации приборов смотрите.
16.05.2022, 09:35   #18
Balu2017
Здравствуйте Владимир! Я вроде досканально перевёл всё, что было именно в комбинашке , но я обязательно проверю. Габарит в крышке так и не запустили, остальное всё работает
Добавлено через 2 минуты
А может быть какое-то не полное инженерное меню?
16.05.2022, 22:15   #19
Выше схемы выкладывал для этого
Может конечно, все зависит от версии ПО и оригинальности программы которой пользуетесь
17.05.2022, 10:34   #20
Balu2017
Подключил всё как раз по схеме , спасибо за помощь, хотим на всякий случай с другим фонарём перепроверить
гореть, задний, замена, крышка, нужный, поворотник, работать, режим, фонарь
[92A] Замена задних тормозных колодок SergL Ходовая и подвеска 7 30.12.2024 14:06
[9PA] Проверка замков ремней безопасности задних сидений и замена при необходимости Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 1 08.02.2018 22:42
[9PA] Комплект заводских задних фонарей 955 Артем_414 Электрооборудование 2 23.09.2017 22:32
[9PA] Замена задних колодок и дисков- схема 777zlo Ходовая и подвеска 10 25.08.2015 22:59
Установка задних диодных фонарей chilikin Вопросы специалистам 9 27.01.2014 22:27
