Здравствуйте.
Что то с люком стало плохо.
Сегодня открыл полностью потом закрывать начал, первая секция едва доехала до средины и остановилась. Не помогло держать джойстик нажатым и не помогло держать ключ повернутым вправо в замке двери. Ничего не происходило. Завел машину попробовал закрыть, кое как и очень медленно доехала первая секция стекла.
Что делать? буду то моторчику какому то пришло время
ах да, в момент когда секция не хочет ехать слышны потрескивания какого то реле видимо. Иногда потрескиваний нет совсем и все стоит мертво как не крути джойстик
Добавлено через 4 минуты
до всего этого, пока не встало все колом наблюдались проблемы:
1. сначала с полным открытием первой секции. Она доезжала чуть дальше середины и возвращалась на середину ровно. При этом дальше ни в какую.
2. Потом это прошло и началось другое. Когда закрываешь полностью то первая секция сдвигается на 1-2см вперед и сразу отъезжает назад... узе раз ставишь переключатель чтобы закрыть полностью и со второго раза закрывает
