92A производство 2011>>2018 (K;L) Питание от внешнего источника, помощь при запуске двигателя PORSCHE Cayenne 958
03.12.2014, 20:24   #1
Питание от внешнего источника, помощь при запуске двигателя 958 (92A)
Если АКБ разряжена, то для запуска двигателя или подачи электропитания можно воспользоваться АКБ другого автомобиля.
Обе АКБ должны располагать напряжением в 12 В.
Емкость (Ач) АКБ другого автомобиля не должна быть намного ниже емкости разряженной АКБ.
Проложить кабель питания от внешнего источника таким образом, чтобы исключить его контакт с вращающимися элементами в моторном отсеке.
Между автомобилями не должно быть контакта.
Разряженная АКБ должна быть надлежащим образом подсоединена к бортовой сети.
1. Снять крышку с выводов для запуска двигателя от внешнего источника.
2. Откинуть защитную крышку на плюсовом полюсе приспособления для питания от внешнего источника -+- .
3. Подключить плюсовой кабель сначала к плюсовому полюсу приспособления для питания от внешнего источника -+- , затем к плюсовому полюсу отдающей ток АКБ.
4. Минусовой кабель подключить сначала к минусовому полюсу отдающей ток АКБ, а затем к точке соединения массы приспособления для питания от внешнего источника --- .
5. На питающем автомобиле необходимо повысить частоту вращения двигателя.
6. Запустить двигатель. Попытка запуска двигателя с питанием от внешнего источника не должна длиться дольше 15 секунд; после неудавшейся попытки следует сделать паузу не менее минуты.
7. При работающем двигателе отсоединить оба кабеля питания от внешнего источника, действуя в обратной последовательности.
8. Закрыть защитную крышку.
9. Установить крышку.
Название: Защитная крышка к плюсовому полюсу.jpg
23.04.2022, 13:48   #2
RuslanHas
Добрый день подскажите помогите пожалуйста, литиевый акб ушёл в режим глубокого сна, с помощью прикура только можем завести, горит ошибка не исправности акб, отключаем рыле блокиратора все работает заводится только ошибка висит, подключаем рыле оно сразу же блокирует акб и авто не заводится
24.04.2022, 18:35   #3
Сообщение от RuslanHas Посмотреть сообщение
Много раз обсуждали https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=11386
внешний, двигатель, проблема
Нужна помощь Gorets95 Вопросы специалистам 6 22.05.2014 23:18
нужна помощь Рамиз Обмен опытом 1 03.12.2012 11:36
[9PA] Писк при запуске talamaur13 Электрооборудование 5 11.03.2012 01:17
Porsche подтвердила информацию о запуске модели Cajun Zwer Новости Porsche 2 01.02.2011 02:24
Ребята нужна помощь Nightcone Бизнес 5 20.01.2010 19:28
