92A производство 2011>>2018 (K;L) Вопрос по тормозным дискам Cayenne V6 дизель (92AAP1)
16.04.2022, 22:35   #1
CerQ
Приветствую всех. Вопрос такой: Каен 958 дизель 239 лошадей. Суппорта серые и на чёрном фоне надпись порш. По всем каталогам идут 350мм тормоза спереди, но на машине стоят 360х36. Сзади так же стоят суппорта такой же раскраски, но в них поршни 4 штуки по 32мм. Так и должно быть с завода или кто-то переделал?
Вин авто
WP1ZZZ92ZBLA23914
17.04.2022, 17:47   #2
Сообщение от CerQ Посмотреть сообщение
Приветствую всех.
WP1ZZZ92ZBLA23914
Должны быть черного цвета суппорта. Делайте фото для визуализации того что действительно установлено
17.04.2022, 17:58   #3
Серийная тормозная система
Спереди устанавливаются 6-поршневые алюминиевые неподвижные суппорты моноблочной конструкции и интегральные тормозные диски диаметром 350 мм на Cayenne и Cayenne Diesel (+20 мм по сравнению с предшествующими моделями), диметром 360 мм на Cayenne S и Cayenne S Hybrid (+10 мм) и интегральные тормозные диски диаметром 390 мм на Cayenne Turbo (+22 мм). Сзади все модели затормаживают 4-поршневые алюминиевые неподвижные суппорты моноблочной конструкции и интегральные тормозные диски диаметром 330 мм. В силу высокой мощности на заднюю ось Cayenne Turbo устанавливаются увеличенные диски диаметром 358 мм. Для лучшего отвода тепла используются вентилируемые тормозные диски. Для снижения массы и неподрессоренных масс на Cayenne Turbo в стандартной комплектации спереди устанавливаются тормозные диски комбинированной конструкции с алюминиевой ступицей и фрикционным кольцом из серого чугуна. В результате обеспечивается лучшее сцепление с дорогой, комфорт и плавность качения, а также повышенная маневренность и управляемость.
17.04.2022, 21:50   #4
CerQ
Вот фото передних и задних. Днем они примерно одного цвета
ID:	54203   Нажмите на изображение для увеличения
18.04.2022, 23:14   #5
CerQ
и еще вопрос: на 350 и 360 тормозах одинаковые болты крепления суппорта к кулаку?
20.04.2022, 10:38   #6
Другие только для PCCB
22.09.2024, 23:28   #7
MarshallZhukov
Доброго времени суток! Чтобы на 3.0d
(WP1ZZZ92ZHKA30328) заменить штатные передние тормозные диски на 360 мм, придется ли менять суппорта?
24.09.2024, 22:33   #8
Сообщение от MarshallZhukov Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZHKA30328
Cayenne Diesel Platinum Edition (92ABK1)
По хорошему нужно менять, но встречаем когда ставят 360 мм x 36 мм
29.09.2024, 00:54   #9
MarshallZhukov
Благодарю за ответ! Вероятно будет буртик широкий почти до 5 мм, на 360мм дисках, от супппортов и колодок для дисков 350 мм?
cayenne, вопрос, диск, тормозной
[9PA1] Вопрос по тормозным шлангам ImpetuousGUY Вопросы специалистам 1 22.07.2019 15:25
Подскажите пожалуйста по тормозным колодкам Валерий 007 Вопросы специалистам 16 07.12.2017 18:46
Вопрос про 3.6 БЕНДЕР Двигатель 9 06.12.2011 00:20
вопрос. Power of Ржа Болталка 8 10.11.2010 14:54
Спецпредложение по резине и дискам для участников форума Rhein Ходовая часть 4 03.05.2010 19:05
