Сообщение от
Владислав699
	Порш 957 2008 год , 3.6 мотор.
 VIN?
			Сообщение от
Владислав699
	Все пожимают руками, так как ни кто не сталкивался с данной проблемой.
После замены компрессора и датчика положения кузова переднего левого начали калибровать машину , блок управления пневмой заводской не принимает никакие значения ни через пивис , ни через Васю диагноста, его штатные значения слетели соотвественно.
Этот же блок снимаем с моей машины ставим на другую , так же не калибруется.
Подумал может блок мёртвый.
Взял контрактный, на машину ставишь , она принимает значения которые уже есть в блоке , начинаем калибровать новый блок , он так же не принимает значения никакие , ставим на другую машину и там он тоже отказывается это делать.
И так уже с 3 блоками.
Как будто моя машина заражает блоки и не даёт в дальнейшем калибровать и им работать на любых машинах))))
Поставил сейчас временно товарища блок уже с калибровками , все работает машина вверх-вниз до конца опускает , никаких ошибок нет.
Но нужно его уже возвращать, соотвественно встаёт вопрос.
Либо мне купить блок пневмы уже с калибровками и не лезть больше туда , либо искать причину всех этих чудес, потому что в дальнейшем если делать геометрию , да что угодно с подвеской , ее придётся калибровать.
А моя машина вообще не даёт это блоку делать , так ещё и убивает каждый.
 Я думаю все проще намного. Не выполнены условия для калибровки пневмоподвески.
Пишите подробно как делаете процедуру
