9PA1 производство 2007>>2010 (L) Дрожь на х/х
10.03.2022, 08:52   #1
Mr.G
Аватар для Mr.G
Приветствую Владимир
На моторе 3,6 на холостых , если приложить руку на мотор сверху, идет постоянная мелкая дрожь, соотаетственно с передачей в салон на рулевое колесо...
Чеков нет.
Стрелка х/х стоит как влитая . Расход в норме.
Пивис есть , насколько я понимаю там при пропусках видно будет какой цилиндр- куда идти в пивис?... я нашел только общее количество пропусков по цилиндрам..
Да и еще... меняли топливный фильтр... после замены была ошибка по давлению ТНВД , Р0125...
Потом исчезла сама... может адаптировать тнвд необходимо пивисом ?... - есть пивис 3 v.38.400, куда заходить для адпптации тнвд...
На что обратить внимание:
Катушки , свечи , подушки двс?
Спасибо...с Уважением за ответы и советы
10.03.2022, 12:04   #2
Mr.G
Аватар для Mr.G
Подключил пивис v.38.400
В блоке dme в разделе пропуски зажигания вот что отобразило
После прогрева до рабочей температуры ошибка пропуска по 3 цилиндру исчезла, правда и ошибки я стер...
Работа мотора как кажется мне , стала нормалтная , дрожь ушла...
Т
Избитая тема... - не нашел в пивис раздел где проверить цепь... нашел только углы распредвалов
11.03.2022, 20:48   #3
подушки двс?
Да
11.03.2022, 21:45   #4
Mr.G
Аватар для Mr.G
Заметил что подвеска также очень жестко отрабатывает ямы...
Подвеска пружинная... никаких стуков и люфтов в подвеске нет. Резина 255/55R18 зима , давление в шинах 2,3 бар...
Что может быть причиной жесткой работы повески?
Подушки двс могут играть роль в этом?
11.03.2022, 22:06   #5
Резина колес
Нет
дрожь, подвеска
