95B-2 производство 2019>> (L) Предупреждение о заднем ремне безопасности недостоверно / прокрутка телефонной книги недоступна
09.02.2022, 14:56   #1
Модельный год
От 2019 До 2021
Модельный ряд:
Macan (95B)
Касается:
комбинация приборов.
Причина:
для комбинации приборов доступно новое ПО. С помощью данного ПО устраняются приведенные ниже проблемы.
Недостоверное предупреждение о ремне безопасности сзади.
После того как задний пассажир вышел из автомобиля, при продолжении движения появляется предупредительное сообщение для соответствующего заднего сиденья, хотя оно больше не используется.
Функция прокрутки телефонной книги недоступна.
На многофункциональном дисплее комбинации приборов недоступен список телефонной книги. Поэтому невозможно отобразить и выбрать контакты.
Мера.
При поступлении рекламации клиентов проверить версию ПО и перепрограммировать комбинацию приборов с соответствующим кодом программирования.
09.02.2022, 14:57   #2
Обзор соответствующих версий ПО
Версия ПО (прежняя версия).
1830
0833
0835
0838
0839
0841
0843
Версия ПО (новая версия).
0845
09.02.2022, 14:59   #3
Общая продолжительность программирования блоков управления составляет прим. 100 минут.
Необходимые инструменты
Инструменты
9900 - Тестер PIWIS 3 с установленным проверочным ПО версии 40.700.020 (или новее).
Зарядное устройство АКБ с номинальным током мин. 90 A, например, VAS 5908 - зарядное устройство АКБ 90 A.
Предварительные работы
Уведомление
Запись о неисправности в памяти или отмена программирования блока управления при пониженном напряжении.
Из-за высокого потребления электроэнергии в ходе диагностики или программирования блока управления может произойти падение напряжения, что может стать причиной появления одной или нескольких записей о неисправностях или отмены программирования.
Перед началом работ к разъемам подключения внешнего источника тока необходимо подсоединить подходящее зарядное устройство с зарядным током не менее 90 A.
Уведомление
Отмена программирования блока управления при нестабильном соединении по WLAN.
При нестабильном соединении по Wi-Fi может быть нарушена связь между тестером PIWIS и модулем связи с автомобилем (VCI). При этом возможна отмена программирования.
При программировании блока управления следует всегда соединять тестер PIWIS и модуль связи с автомобилем (VCI) с помощью USB-кабеля.
Уведомление
Отмена программирования блока управления при нераспознанном ключе от автомобиля
Если в автомобилях, оснащенных системой Porsche Entry & Drive, ключ от автомобиля не распознается в салоне, то программирование запустить невозможно, либо оно отменяется.
Включить зажигание оригинальным ключом от автомобиля. Для этого при необходимости заменить находящийся в замке зажигания модуль управления на оригинальный ключ от автомобиля.
09.02.2022, 15:01   #4
Порядок действий
1 Выполнение общих предварительных работ по программированию блоков управления в соответствии с Основными указаниями и порядком действий при программировании блока управления с помощью тестера PIWIS — глава «Предварительные работы»
2 Учитывать версию ПО.
2.1 Подключить тестер PIWIS к автомобилю, включить тестер PIWIS.
2.2 Включить зажигание.
2.3 Запустить диагностику.
2.4 Выбрать блок управления «Комбинация приборов».
2.5 Перейти на вкладку «Расширенные идентификации».
2.6 Считать и записать версию ПО.
09.02.2022, 15:05   #5
Перепрограммирование комбинации приборов
В зависимости от предыдущей версии ПО в новой версии могут появиться изменения в визуальном и акустическом предупреждениях о ремне безопасности с учетом порогового значения включения, логики и продолжительности индикации, а также возможности квитирования предупреждения.
Поэтому после выполнения мероприятия проинформируйте своих клиентов о том, что при необходимости система предупреждения о ремне безопасности может вести себя иначе, чем раньше.
Порядок действий
1 Общий порядок действий при программировании блока управления описан в руководстве по ремонту
Особые сведения по программированию блока управления в рамках приведенной ниже технической информации.
Необходимая версия ПО тестера PIWIS:
Способ программирования блоков управления
Выбрать программирование блока управления с помощью функции «Акция» в дополнительном меню тестера PIWIS путем ввода кода программирования.
Версия ПО: 1830
Код программирования: P2K2K
Версия ПО: 0833
Код программирования: P8H8J
Версия ПО: 0835, 0838, 0839
Код программирования: D2X7E
Версия ПО: 0841
Код программирования: T7G4Z
Версия ПО: 0843
Код программирования: X8P3G
Процесс программирования
В ходе пошагового процесса программирования соблюдайте указания и инструкции тестера PIWIS.
В рамках процесса программирования блок управления комбинации приборов перепрограммируется, а затем автоматически перекодируется.
Не прерывайте процесс программирования.
Длительность программирования (ориентировочная):
100 минут
Версия ПО, предусмотренная в рамках данной акции:
0845
После выполненного программирования блока управления версию ПО можно считать в блоке управления комбинации приборов с помощью тестера PIWIS в меню ⇒ «Расширенные идентификации».
Порядок действий при отмене программирования блоков управления
Повторите программирование блоков управления путем повторного запуска программирования.
piwis, безопасность, версия, задний, книга, комбинация, недостоверный, недоступный, предупреждение, прибор, программирование, прокрутка, ремень, телефонный, тестер, управление
Оптимизация системы Voice Pilot, навигации, телефонной связи, а в будущем – адаптивный звук Владимир Маркин Новости Porsche 0 18.06.2021 11:29
[92A] Функция телефона недоступна kudesnik Электрооборудование 20 02.03.2021 20:03
[92A] P1026 Выс.давл.топл., недостоверно Владимир Маркин Система питания 0 25.08.2020 22:10
[92A] P150A00 Время выключения зажигания недостоверно (0015F3) Владимир Маркин Система питания 0 14.03.2018 21:39
Какие книги (автор, название) повлияли на вашу жизнь? Nightcone Культура 25 12.01.2011 18:21
