92A производство 2011>>2018 (K;L) На комбинации приборов появляется красное предупреждение гибридной системы
09.02.2022, 10:37   #1
Типы автомобилей: Cayenne S Hybrid (92A) / Cayenne S E-Hybrid (92A)
Касается: электродвигатель
Причина: Красное предупреждение гибридной системы «Выход гибридной системы из строя — безопасно остановить автомобиль» появляется на комбинации приборов.
После выключения и включения зажигания предупреждение гибридной системы на комбинации приборов исчезает.
Один или оба следующих кода неисправностей сохранены в памяти неисправностей блока управления силовой электроники:
Код неисправности
Обозначение
P0A4100 Электродвигатель, датчик положения ротора — короткое замыкание на массу или обрыв
P0A4200 Электродвигатель, датчик положения ротора — короткое замыкание на плюс
Мероприятие:
Как только как минимум один из указанных кодов неисправностей сохраняется в памяти неисправностей в качестве пассивного кода, перед продолжением работ обязательно выполнить ведомый поиск неисправностей с помощью ***тестера ****PIWIS****** во избежание ремонтных работ — в частности нецелесообразной замены электродвигателя и/или силовой электроники.
Инструменты:
9900 - Тестер PIWIS 3
Зарядное устройство АКБ с номинальным током не менее 40 А, рекомендуется, например, VAS 5907 - зарядное устройство АКБ 45 А
гибридный, комбинация, красное, неисправность, появляться, предупреждение, прибор, система
[92A] Порш каен гибрид "Предупреждение гибридной системы" Jun86 Система питания 142 22.02.2026 14:20
[970] Предупреждение гибридной системы Panamera S Hybrid Mark Система питания 29 18.11.2025 16:46
[9J1 - Taycan (Y1A)] Красное предупредительное сообщение «Неисправность системы управления приводом» на приборной панели: перекалибровать электродвигатель Владимир Маркин Электрооборудование 1 03.10.2021 17:58
[9PA] Жёлтая контрольная лампа системы подушек безопасности в комбинации приборов горит Владимир Маркин Электрооборудование 10 19.02.2016 20:03
