			Проблема появилась месяц назад.
Проблема случается только 1 раз, при очень специфических условиях:
1. Машина холодная (стоит ночь на паркинге).
2. Завёл, 1ая передача, дал прогреться 2 мин, обороты опустились 1000-750-500.
3. Положение D, отпустил педаль тормоза, машина покатилась.
4. Еду по паркинга (он длинный) по ровному метров 100 - всё ок, всё работает как положено.
5. Машина переходит на 2ую после оборотов 2000.
6. Выезд из паркинга - подъём вверх, метров 7, приличный угол.
Проблема:
- Сразу после этого подъема (уже наверху) приостановился (там бровки), скорость 0-3км/час.
- Начинаю легко давить на педаль газа.
- Обороты увеличиваются как положено, но машина не едет.
- Потом ощутимый пинок и машина едет.
То есть, двигатель (обороты) реагируют на педаль. А вот сцепление как будто тупит, буксует секунду-две и срабатывает. Всё это на ровной поверхности, минимальных оборотах и почти нулевой скорости.
Сразу после этого всё везде работает как надо. Выезжаю на улицу. Едет, всё переключается вовремя. На горку, с горки. Пинков нет.
Проблема появилась после процедур по кап. ремонту двигателя. По АКПП - заменили передний сальник, прокладки, масло (масло из той же бочки 40л, на которой ездил до этого без проблем), заменили 2 жгута проводов в коробке.
То есть, проблема возникает только на холодную, только после подъема (секунд 20) и только если приостановиться.
Ошибок 0. Течей нет. Уровень масла АКПП "должен" быть ОК (пока не проверял).
До кап ремонта 3 года ни разу такой проблемы не наблюдалось. Машина не буксовала, не дрифтила, по бездорожью не убивалась.
Сегодня ради пробы всё время ехал по паркингу медленно на 1ой, поднялся на 1ой и остановился наверху. Попробовал тронутся - толчок. Остановился. Попробовал второй раз тронутся - толчок. После этого продолжил движения. Через 1 минут движения уже выехал на улицу - и всё работает нормально.
Пока думаю как локализировать проблему.
Мысли: может глючить саленойд отвечающий за устойчивость на подъёмах (то есть машина думаю, что всё ещё "подьем" и тупит)? Ничего особого с машиной не случалось. Проходит 1200 км после капиталки (были задиры), работает супер-тихо, расходы масел/жидкостей в ноле.
