9PA производство 2003>>2006 (L) Не идет заряд АКБ на холодной машине 955 PORSCHE Cayenne Turbo (9PAAF1)
26.01.2022, 11:29   #1
makima
Турбо, 2004 год
при заводки на холодную генератор не дает заряд минут 10, после все работает штатно.
если машина не остынит прям в ноль то и не повториться. и уже после ночной стоянки- по новой..
на табло когда нет заряда появляется надпись «electric load - switch off».
если б была проблема в генераторе, разве ошибка не была бы красная «Battery/Generator»?
ID:	51730   Нажмите на изображение для увеличения
26.01.2022, 13:20   #2
Сообщение от makima Посмотреть сообщение
Турбо, 2004 год
Лучше VIN
Меняйте генератор
А где связь? В данном случае пишет что происходит отключение потребителей в порядке приоритета при недостаточном бортовом напряжении. Меняйте генератор и ставьте нового образца, будет все нормально
26.01.2022, 13:36   #3
makima
Лучше VIN
WP1AC29P14LA93475
А где связь?
ну я в смысле, есть же конкретно ошибка когда генератору каюк настал.
26.01.2022, 13:40   #4
Не обязательно. По разному реагирует машина и еще зависит от набора данных в комбинации приборов. Это уже не важно.
26.01.2022, 13:57   #5
makima
@Владимир Маркин, есть ли тема как на Турбо снять/поставить генератор?
26.01.2022, 14:09   #6
Во вложении...
Тип файла: pdf Замена трехфазного генератора – Cayenne Turbo.pdf (2.48 Мб, 105 просмотров)
26.01.2022, 14:19   #7
makima
@Владимир Маркин, на русском мало шансов заполучить?
спасибо!
26.01.2022, 15:17   #8
Просто много времени нужно моего потратить на это. Там же все понятно по моему и так, спрашивайте если будут вопросы
26.01.2022, 15:36   #9
makima
можно снять через подкрылок или надо бампер снимать?
26.01.2022, 16:08   #10
Мы не снимаем не бампер и не подкрылок
генератор, заряд, идти, машина, менять, холодный
[92A] Заряд АКБ PORSCHE CAYENNE 958 Михаил78 Система питания 57 14.10.2025 10:49
[9YA] Слабый заряд АКБ и желтое предупредительное сообщение “Слаб. заряд АКБ_Необходим сервис" на комбинации приборов E3 Владимир Маркин Система питания 42 28.02.2025 09:44
секс в машине Владимир Маркин Болталка 36 27.01.2011 18:04
познакомится с девушкой на машине Ржа Всея Руси, СССР и колоний Болталка 159 28.07.2010 15:32
в Киев на машине Максим Болталка 4 12.01.2010 01:28
