9PA производство 2003>>2006 (L) Не работает пульт ДУ
25.04.2021, 11:29   #11
Alex8388
Функциональная неисправность пульта ДУ (не работает пульт ДУ)
Выяснение причины
Функция дистанционного управления не доступна при наличии следующих условий:
Разряженный элемент питания пульта д/у
После замены элемента питания функциональность компонента полностью восстановлена без принятия дополнительных мер.
То же самое относится к разряженной АКБ.
Радиопередатчик вне диапазона приема
1. Передатчик был приведен в действие менее 32 раз, но сигнал не достиг соответствующего приемного устройства – например, автомобиль находится вне радиуса действия передатчика или отсоединена АКБ.
– Ресинхронизация осуществляется согласно следующему описанию:
– 1. Если радиопередатчик находится вне зоны приема, то автоматически проводится ресинхронизация.
2. Передатчик был приведен в действие более 32 раз, но менее 256 раз, но сигнал не достиг соответствующего приемного устройства – например, автомобиль находится вне радиуса действия передатчика или отсоединена АКБ – при следующем нажатии передатчик больше не будет распознаваться автомобилем!
– 1. Дважды привести в действие дистанционное управление в течение 15 секунд.
3. Передатчик был приведен в действие более 256 раз, но сигнал не достиг соответствующего приемного устройства – например, автомобиль находится вне радиуса действия передатчика или отсоединена АКБ – при следующем нажатии передатчик больше не будет распознаваться автомобилем!
– 1. Включить зажигание ключом и с действующим передатчиком.
– 2. Затем снова обнулить зону приема (так же, как и при каждом распознанном приведении передатчика в действие).
Атмосферные помехи или мешающий передатчик
Из-за большого количества мелких пользователей, работающих на радиочастотах, допустимых для использования в автомобилях, нельзя исключить возможности временных помех и потери работоспособности из-за источников помех. Автомобили Cayenne можно в этом случае отпереть с помощью автомобильного ключа через дверной замок. Деактивация иммобилайзера и противоугонной сигнализации осуществляется после активирования зажигания (клемма 15). Если в течение 15 секунд зажигание не будет активировано, то сигнализация сработает.
Активация модуля экономии энергии
В отличие от 996 приемник радиосигналов у Cayenne деактивировать нельзя.
На моделях Cayenne с опциональной системой Entry and Drive для экономии на токе покоя датчики приближения в ручках дверей отключаются.
После 30 часов датчики приближения в ручке двери переднего пассажира и ручках задних дверей отключаются.
После 90 часов отключается датчик приближения в двери водителя.
Бесключевой доступ в этом случае возможен только с помощью двукратного задействования наружной ручки двери.
Неисправность в брелке дистанционного управления или в автомобиле
Если при нажатии кнопки дистанционного управления светодиод брелка не загорается, то это свидетельствует либо о разряженном элементе питания, либо о неисправности брелка.
Добрый день, Владимир. Вчера появилась проблема по этой теме. Пульт ДУ не работает рядом с дверями. Светодиод работает на брелоке. Батарейка заменена на новую. Пульт ДУ срабатывает возле крышки багажника. Возле дверей и спереди машины не срабатывает.
25.04.2021, 16:07   #12
Сообщение от Alex8388 Посмотреть сообщение
Пишите сразу VIN
24.01.2022, 17:33   #13
MVVMES
Добрый день. Подскажите пожалуйста что делать. Пульт ДУ разряжается батарейка за две недели. Напряжение падает до 2.8 вольта и пульт перестаёт работать. При замене на новую батарейку все работает. Но батарейки также хватает на две, три недели. В чем может быть проблема. VIN WP1ZZZ9PZ6LA84294
24.01.2022, 18:15   #14
Сообщение от MVVMES Посмотреть сообщение
Батарейку ставьте только оригинальную 2-х видов (во вложении)
Если будет аналогичная ситуация, менять ключ зажигания
ID:	51718   Нажмите на изображение для увеличения
02.02.2025, 02:14   #15
Feniks
Добрый вечер Владимир кайен 957 2009 3.0D с брелка можно открыть возле багашника или в притык к лобовому стеклу ключ менял на новый проводка антенны целая кейси подкидывали другой антенну в спойлере менял результата ноль но при открытых дверях радиус брелка увеличиваеться подскажите куда копать?
04.02.2025, 23:23   #16
Сообщение от Feniks Посмотреть сообщение
кайен 957 2009 3.0D
Лучше VIN
Записи неисправностей в блоках управления какие фиксируются?
06.02.2025, 00:27   #17
Feniks
В том и дело что их нет все чисто
06.02.2025, 10:54   #18
Второй ключ ведет себя аналогично?
06.02.2025, 11:16   #19
Feniks
Второго пока нет ключа на днях пропишем но с первым родным в который мы изначально полезли и начали проверять его была таже проблема
06.02.2025, 11:20   #20
В общем если проблема не ключа, тогда вопросы уже будут к блоку правления иммобилайзера
антенна, антенный, батарейка, водитель, дверь, задний, кайен, ключ, личинка, описание, проблема, проводка, пульт, работа, спойлер, справа
[9PA] Как работает дифференциал xor777 Трансмиссия, АКПП, МКПП 17 02.12.2024 06:56
[9PA] Не работает PCM Rhein Электрооборудование 48 27.12.2014 08:08
Пульт от штатной вебасты не работает. Как и где прописать его? Вадим888 Вопросы специалистам 3 27.05.2013 11:25
CDC не работает... Семен55 Электрооборудование 3 08.12.2011 19:14
саб,пульт,плеер+... avariec Барахолка 21 17.11.2010 15:14
