970 производство 2010>>2016 (L) Проверка и при необходимости замена блока управления вентилятора кондиционера Panamera
12.01.2022, 18:21   #11
Sergei
мастер сказал
+ и - силовые провода все приходит на сопротивление печки
Добавлено через 2 минуты
диагностики нет к сожалению
видит только мотор и все
WP0AA2A74BL010153
может блок с другой машины не работает потому что у него другой номер?
12.01.2022, 18:48   #12
Сообщение от Sergei Посмотреть сообщение
мастер сказал
Это же не жигули. Тут нет просто плюс и минус
Нужна диагностика чтобы понимать направление для работ
12.01.2022, 19:14   #13
Sergei
заказал блок бу с такими же цифрами как у меня для проверки и буду искать диагностику
блин засада не понятная конечно
14.01.2022, 18:12   #14
Sergei
-реостат работает
-вентилятор работает
-в эстонском поршэ центре стоит целый день - нечего не нашли
по блоку климата вроде ошибок нет
а силнала от него не идет
14.01.2022, 22:05   #15
Такого не может быть
Пусть отключат бортовое напряжение на ночь и потом подключат. Возможно блок управления кондиционером завис
17.01.2022, 15:19   #16
Sergei
Это сам климат контроль?
завис
хорошо попроюуем
не понимаю такие сервисы , офицалы а толку нет
17.01.2022, 19:31   #17
завис
Это только для проверки, а не утверждение
18.01.2022, 15:36   #18
Sergei
СПАСИБО
ОТКЛЮЧИЛИ КЛИМАТ И ОБРАТНО И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО
ЦЕНА ВОПРОСА 360ЕУ
20.01.2022, 13:20   #19
Sergei
ДОБРЫЙ ДЕНЬ
ВЧЕРА ПОЕХАЛ ЗАБИРАТЬ АВТО ОТ ОФИЦИАЛОВ
МАШИНА ВЧЕРА ПРОСТО ПОСТОЯЛА
В ИТОГЕ НЕЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ
НЕ МОГЛИ БЫ ПРИСЛАТЬ ФОТО
КАК ПРАВИЛЬНО СНИМАЕТСЯ БЛОК КЛИМАТ КОНТРОЛЯ
ОНИ МНЕ ПЕРЕЗАРАПАЛИ ПАНЕЛЬ
ХОЧУ ПОТРЕБОВАТЬ ВОЗМЕЩЕНИЕ
20.01.2022, 19:29   #20
Sergei
ОШИБКА ВИСИТ 008452
И НЕЧЕГО НЕ МОТУТ ПОНЯТЬ
авто, блок, вентилятор, замена, именно, кондиционер, необходимость, необходимый, проблема, проверить, проверка, управление
[9PA] Замена блока управления трансмиссией?? bandaras Трансмиссия, АКПП, МКПП 24 12.11.2025 13:51
[970] Замена блока управления коробки передач (PDK) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 16.11.2018 14:56
[9PA] Проверка замков ремней безопасности задних сидений и замена при необходимости Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 1 08.02.2018 22:42
[92A] Замена блока управления высоковольтной АКБ Владимир Маркин Электрооборудование 0 21.11.2016 20:40
