			Рабочая инструкция
1 Проверьте характер неисправности F8
Короткое замыкание на плюс
→ этап 7
Короткое замыкание на массу/разрыв электроцепи
→ этап 9
2 Проверка предохранителя
Выключите зажигание
Выньте предохранитель F39 (5A) из левого блока предохранителей панели приборов и проверьте его на прохождение тока
3 Замените предохранитель
Неисправность устранена (предохранитель исправен), см. руководство по устранению спорадических неисправностей
→ конец
4 Проверьте провод релейного выхода на напряжение
Включите зажигание
При смонтированном на клемме 15 реле измерьте напряжение на цоколь реле между контактом 5 и массой
Напряжение 11,4...14,5 В
→ этап 1
5 Проверьте провод релейного входа на напряжение
Включите зажигание
При смонтированном на клемме 15 реле измерьте напряжение на цоколь реле между контактом 3 и массой
→ этап 11
6 Проверьте провод, ведущий от предохранителя к реле, на обрыв
Выключите зажигание
Снимите реле для клеммы 15
Измерьте сопротивление между цоколем на реле для клеммы 15, контакт 3, и выходом предохранителя F39 в направлении реле
< 5 Ом
Приведите в порядок жгут проводов или узлы, расположенные перед предохранителем, или замените их
→ конец
7 Проверьте жгут проводов на короткое замыкание на клемму 30
Выключите зажигание
Отсоедините штекер A от блока управления
На распределителе тока отсоедините реле клеммы 15 от цоколя реле
Измерьте напряжение между штекером блока управления A, контакт 14, и массой
Напряжение 0 В
→ этап 8
8 Визуальная проверка жгута проводки
См. указания по короткому замыканию на плюс
Проверьте жгут проводов от штекера блока управления A, контакт 14 до цоколя реле для клеммы 15, контакт 5 на предмет повреждений, износ изоляции или сплющивание. По возможности приведите их в порядок, при необходимости замените
Жгут проводов в норме
→ этап 9
9 Проверьте жгут проводов на короткое замыкание на массу
Выключите зажигание
Измерьте сопротивление между штекером блока управления A, контакт 14, и массой
∞ Ом
→ этап 10
10 Проверьте жгут проводки на обрыв
Измерьте сопротивление между штекером блока управления A, контакт 14, и цоколем реле клеммы 15, контакт 5
< 5 Ом
→ этап 11
11 Проверьте реле для клеммы 15
Проверьте функционирование реле для клеммы 15, при необходимости замените его для пробы
Старое реле для клеммы 15 было неисправно
→ этап 12
12 Замените реле для клеммы 15
→ конец
13 Замените блок управления
→ конец
