92A производство 2011>>2018 (K;L) Снова протерло вакуумный насос Cayenne (92AAA1)
14.12.2021, 17:50   #1
Mmg_custom
После замены вакумного насоса на новый, его протерло через 20 т. Км, как и старый. В чем может быть причина. Сейчас пробег 120 т. Км мотор 3.6 м55. 02
ID:	50496   Нажмите на изображение для увеличения
14.12.2021, 19:18   #2
Сообщение от Mmg_custom Посмотреть сообщение
Пишите VIN
Какой номер ставили?
15.12.2021, 11:59   #3
Mmg_custom
Номер насоса бош 03h 145 100c
Vin wp1zzz92zgla05053
15.12.2021, 12:13   #4
Ставить нужно только оригинал. Надежность и долговечность деталей только у оригинала
95511005003 насос вакуумный
15.12.2021, 20:47   #5
Mmg_custom
Я поставил оригинал по такому же. Как и был. Машина с нуля у нас была. Стоял с таким номером.
15.12.2021, 20:51   #6
Вопрос только к качеству самой запасной части
15.12.2021, 21:57   #7
Mmg_custom
Это может быть из-за привода самого насоса?Бывал треск в машине на определённых оборотах
15.12.2021, 22:01   #8
Такого не встречали еще
Нужно локализовать его. Возможно он вообще из другого места
16.12.2021, 04:35   #9
Mmg_custom
Я снимаю мотор сейчас. Так будет проще я решил.
16.12.2021, 12:44   #10
Mmg_custom
Перекос шестерни, которая тнвд в действие приводит. Куда копать, из-за чего могло быть. Ещё бывала детонации. Может быть связано с этой шестерней? Все таки она в действие тнвд приводит?
быть, вакуумный, возможно, масло, насос, нужный, протереть, сказать, снова
[9PA1] Усилитель тормозов вакуумный + ГТЦ Porsche Cayenne 03-10г Belauto Тормоза - механическая часть 0 11.05.2019 14:24
И снова magnum Hrenov79 Автомобиль в целом - общая информация 8 06.02.2018 11:02
B снова сел на кай Dixi Добро пожаловать! 21 16.06.2014 01:11
Вакуумный усилитель тормоза на Кайен 2003-2007 продам a1333 Двигатель 2 28.03.2014 00:07
И снова Авилон) 777zlo Болталка 13 16.04.2010 18:48
