9PA производство 2003>>2006 (L) Замена щитка приборов
12.06.2019, 09:14   #11
Kostin-M-I
Если Gateway в самой комбинации приборов, делается перезапись той кодировки которая уже установлена.
Дошли руки заменить приборку, имеем авто 2004г, gateway в приборке. Куплено приборка RB8, отдельный gateway. Собрал жгут проводов для gateway.
в соответствии с инструкцией делать буду так:
1. Подключить к автомобилю и запустить системный тестер Porsche. Включить зажигание. Далее по клавише >> .
2. Выбрать тип автомобиля.
3. Перейти от типа автомобиля к блокам управления.
4. С помощью кнопок-стрелок нажать Комбинация приборов и клавишу >> .
5. С помощью кнопок-стрелок нажать Замена блока управления и клавишу >> .
6. С помощью кнопок-стрелок нажать Считать значения (кодировки) и клавишу >> .
7. На экране тестера Porsche появится сообщение "Кодировки считаны" >> .
8. Выключить зажигание, заменить комбинацию приборов → Демонтаж комбинации приборов
9. Включить зажигание, после замены блока управления в меню Запись значений записываются считанные данные (см. пункт 6), клавиша >> .
10. Индикация тестера: Кодировки записаны >> .
11. Следовать указаниям тестера.
12. Вернуться к списку блоков управления и выбрать блок управления Gateway.
13. Меню Замена блока управления далее клавиша >> .
14. В меню Запись значений записываются считанные данные (см. пункт 6), клавиша >> .
15. Индикация тестера: Кодировки записаны >> .
16. Покинуть меню, выключить зажигание, заблокировать, разблокировать автомобиль и считать память неисправностей.
Вопрос:
1. Пункт 8, выключили зажигание, сделали перепиновку, установили gateway, комбинацию приборов, и перешли к пункту 9.
Хотелось бы отключить прибор и снять клеммы с аккумулятора, для перепиновки, но считанные данные после перезагрузки пивиса видимо не сохранятся, или есть варианнты?
12.06.2019, 13:04   #12
Вопрос:
Ну раз блок управления теперь будет самостоятельный, вы можете закодировать и потом комплектацию машины в режиме номинальные и фактические конфигурации (комплектация) автомобиля.
27.06.2019, 12:58   #13
Kostin-M-I
Можно ставить плюсик, установлен:
1. Щиток цветной
2. Блок гейтвей
PS: При покупке щитка верить наклейкам, ну прям вообще не надо... На двух купленных, не совпало ни на одном)
05.11.2021, 16:26   #14
Tommy
Доброго дня, кай 955 4.5 турбо 2003. Сейчас стоит приборка RB8 с датчиком давления турбин. На ней не горит центральный экран. Купил другую приборку, тоже RB8, но справа вместо давления турбин там напряжение аккумулятора (не критично по сути) и визуально отличается экран. У меня сейчас он большой, плюс стрелки повортников левая в тахометре, правая в спидометре.
Хотел поменять из-за того что не горит экран.
Поставил новую приборку (с 2007), приборка засветилась, экран какой-то монохромный оранжевый, даже не цветной, и машина не заводится вообще. Хотя с полностью отключенной приборкой заводится.
Такой вопрос, можно ли с новой приборки перекинуть экран или перепаять трансформатор из-за которого не горит экран (из-за чего вообще обычно этот экран перестаёт гореть?). Или как вообще быть? Чтоб поставить другую приборку надо прошивать её что ли?
Подбирал просто по маркировке RB8
05.11.2021, 17:09   #15
Сообщение от Tommy Посмотреть сообщение
Доброго дня
Нужно покупать комбинацию приборов только первого поколения и только до 2004 модельного года!
10.11.2021, 11:41   #16
Tommy
Может кому будет полезно.
Перестал гореть экран на кае 955 4.5 турбо 2003. Экран цветной, не монохромный. Сама такая приборка с цветным экраном стоит в разы дороже чем с монохромным, плюс справа вместо напряжения акб у меня давление турбин.
В итоге вскрыли приборку, сгорел транзистор и трансформатор. Трансформатор можно найти на алике по номеру 8948411102, стоит около $20 ( https://aliexpress.ru/wholesale?catI...ext=8948411102 ). Но из-за пандемии доставка из китая в мой город занимает 1-2мес. Поэтому было принято решение купить приборную панель от таурега (тоже с большим экраном) и перепаять транзистор и трансформатор. Все заработало и засветилось без проблем, плюс еще один трансформатор из приборки таурега остается в запасе.
17.11.2021, 15:41   #17
Muxa
1. Щиток цветной
2. Блок гейтвей
Всё получилось?ошибок сейчас нет в блоках ?
09.12.2021, 19:31   #18
Muxa
Хоть кто то внедрил гейт вэй интересно автор темы пропал
15.05.2025, 16:39   #19
edvard09
добрый день Владимир! подскажите пожалуйста, взаимозаменяемые панели или нет? выскакивает ошибка по давлению масла и нет щелчков при включении поворотников
15.05.2025, 23:24   #20
Сообщение от edvard09 Посмотреть сообщение
Должны, при условии что полная исправность. После замены обязательно закодировать под актуальную комплектацию
Возможно зуммер дефектный в самой комбинации приборов
блок, данный, доставить, замена, комплектация, прибор, приборка, управление, щиток, экран
[9PA] Панель приборов замена 955 Hrenov79 Вопросы специалистам 127 16.04.2025 22:50
[9PA1] Продам серебристые шкалы приборов Gemballa + панель приборов chilikin Установка и переоснащение (Tequipment) 4 22.11.2018 13:35
[9PA] Панель приборов 955 s Hrenov79 Электрооборудование 1 18.10.2016 09:22
Решетки , шкалу щитка европеец турбо 955 Tima D. Барахолка 0 09.11.2013 22:48
[9PA] Панель приборов: шумы из области комбинации приборов Владимир Маркин Обмен опытом 10 20.01.2011 17:55
