9PA1 производство 2007>>2010 (L) Постановка на охрану Cayenne (9PAAG1)
22.11.2021, 21:47   #11
Mr.G
Аватар для Mr.G
Сделайте фото всего того что записано в разделе кодировки блока управления задней части кузова
Понял..будет сделано
30.11.2021, 19:40   #12
Mr.G
Аватар для Mr.G
Проблема с сиреной сигнализации... той которая при сработке пищит ..
Не клаксон , который пик-пик издает, при постановке на охрану..
Вопрос:
Как подобраться к ней..где она расположена...под трапецией дворников?
win WP1AA29P79LA01119
Сирену, которая издает сигнал "пик-пик" заменил летом этого года, т.к. не было звука при постановке на охрану...
Проблемы начались с похолоданием...
Сейчас на охрану становится : пикает ..но аварийка моргает 30 секунд
01.12.2021, 17:02   #13
На этой машине установлена именно сирена штатной сигнализации
Клаксон или звуковой сигнал на этой машине отсутствует, установлена именно сирена!
Что проверено?
01.12.2021, 17:18   #14
Mr.G
Аватар для Mr.G
Что проверено?
Вот и странно, сирена издает звуки ..также громко пикает... только вместо 3 раз , пикает 2....
Проверено: задняя часть , опрошены блоки , ошибки по замкам всех дверей...
А все Двери закрываются корректно ..
03.12.2021, 11:46   #15
Mr.G
Аватар для Mr.G
Прилагаю фото с ошибками.
Отсутствовала кодировка дверей, код страны был : Великобритания и др. Страны....установил
Базовая кодировка
Страна: Северная Америка
( фото прилагаю)
Все верно?
ID:	50147   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50148   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50149   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50150   Нажмите на изображение для увеличения
03.12.2021, 13:03   #16
Кодировка блока управления систем комфорта задней части кузова
При замене или установке нового блока управления его необходимо кодировать с помощью тестера Porsche. Таким образом блок управления адаптируется для работы с данным автомобилем его оборудованием.
Перед демонтажом или заменой блока управления необходимо (если возможно) считать данные автомобиля тестером Porsche.
На время кодировки необходимо обеспечить питание тестера Porsche. К АКБ автомобиля следует подключить зарядное устройство с мин. номинальным током 40 A.
Символ кнопки табуляции = →|
Инструкции системного тестера Porsche имеют наивысший приоритет: следовать данным инструкциям при различии в описании. Различия могут появиться в более поздних версиях ПО.
Представленный здесь процесс является общепринятым, текст и дополнения в системном тестере Porsche могут отличаться.
1 Тестер Porsche подключить к автомобилю и включить. Включить зажигание. >> Далее.
2 Выбрать тип автомобиля с помощью кнопок-стрелок.
3 С помощью →| кнопки перейти от типа автомобиля к блокам управления.
4 При помощи кнопок-стрелок перейти к дверям задней части кузова и подтвердить кнопкой >> .
5 При помощи кнопок-стрелок перейти к замене блоков управления и подтвердить кнопкой >> .
6 При помощи кнопок-стрелок выбрать считывание параметров (кодировки) и подтвердить кнопкой >> .
7 На дисплее тестера Porsche появится надпись: Кодировки считаны >> .
8 Выключить зажигание, заменить блок управления.
9 Включить зажигание. После замены блока управления в меню Запись параметров отображаются считанные данные (см. пункт 6) > > .
10 На дисплее тестера появляется надпись: Кодировки записаны >> .
11 Выйти из меню, выключить зажигание, закрыть и открыть автомобиль и еще раз считать память неисправностей.
При наличии неисправностей перейти к руководству Диагностика.
03.12.2021, 13:29   #17
Mr.G
Аватар для Mr.G
Дело в том, что я не менял блок управления задней части/ двери..
Все равно делать по инструкции выше?
03.12.2021, 15:03   #18
Представьте что заменили
Да
16.12.2021, 17:17   #19
Mr.G
Аватар для Mr.G
Нашел
Считал/записал
Вот что в меню после записи
16.12.2021, 18:20   #20
Не нахожу в меню где
Замена блока управления?
Нужно еще раз внимательно прочитать инструкцию. Нужно зайти в блок управления
задний, именно, куда, машина, нужный, охрана, ошибка, поколение, постановка, сделать, сирена, установить
[92A] Срабатывают аварийки после постановки на охрану Cayenne V6 дизель (92AAP1) Nekers Электрооборудование 12 17.05.2022 10:32
Автомобильная компания вносит вклад в охрану природы своего региона Владимир Маркин Новости Porsche 0 16.05.2020 10:36
[9PA1] Постановка на сигнализацию - мигает аварийка 0leg Вопросы специалистам 12 03.03.2019 17:00
