25.11.2021, 11:40   #571
Scrip
Cayenne (9PAAG1)
00004330563 (G 055515A2) масло трансмиссионное TF 0870-B
В раздатку 1 банка 0,85л?
00004330504 (G 052145S2) масло трансмиссионное 75 W 90
В дифференциалы - 2 банки?
25.11.2021, 20:29   #572
Сообщение от Scrip Посмотреть сообщение
Немного больше
да
01.12.2021, 16:16   #573
aleksey13k1
Здравствуйте! Хочу лить масло равенол в раздатку и редуктора. Не могу определиться torsen, hang-on.... В подборе масла на раздатку выдает два варианта, для заднего редуктора - три.
1. Подскажите пожалуйста какая раздатка у меня? Если я правильно понял должен быть Torsen и соответственно масло для этого типа?
2. Задний дифференциал Torsen, hang-on, или самоблокирующийся?
(3 разных выдает)
Кайен дизель, 2011
WP1ZZZ92ZBLA30361
02.12.2021, 12:59   #574
Сообщение от aleksey13k1 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
WP1ZZZ92ZBLA30361
Cayenne Diesel (92AAP1)
95834153600 (G 052536A2) масло в раздаточную коробку
Без блокируемого дифференциала
02.12.2021, 13:39   #575
aleksey13k1
Большое спасибо!!!!
02.12.2021, 13:41   #576
Densochi
Добрый день. Хочу поменять все масла сколько и какое масло лить и что ещё сразу приобрести обязательно.
VIN: WP1AD2A2XDLA76901
2012 г. GTS
1.) АКПП
2.) Редуктор передний
3.) Редуктор задний
4.) Раздатка
02.12.2021, 19:27   #577
Сообщение от Densochi Посмотреть сообщение
WP1AD2A2XDLA76901
Cayenne GTS Tiptronic (92AAL1)
1.) АКПП
00004330624 (G 055540A2) масло АКПП трансмиссионнное ATF
3.) Редуктор задний
4.) Раздатка
00004330563 (G 055515A2) масло трансмиссионное TF 0870-B ATF 850 мл
03.12.2021, 14:07   #578
Densochi
А сколько по объёму?
03.12.2021, 15:06   #579
По аналогии как у других машин.
Технические характеристики
Технические характеристики автоматической коробки передач
Объем масла при замене ATF
Tiptronic Заправочный объем 10 Liter
Aisin AW1
Технические характеристики главной передачи полного привода
Объем масла при замене масла главной передачи полного привода
Заправочный объем 0,5 Liter
Castrol SAF-PD
Технические характеристики задней главной передачи
Объем масла при замене масла задней главной передачи
Без блокировки (Torsen)Заправочный объем 0,8 Liter
Без блокировки (Hang-On)Заправочный объем 1,0 Liter
Castrol SAF-PD
С блокировкой Заправочный объем 1,3 Liter
Castrol SAF-PD
Технические характеристики раздаточной коробки
Объем масла при замене масла раздаточной коробки
Hang-On Заправочный объем 0,78 Liter
Shell TF0870
Torsen Заправочный объем 0,5 Liter
Burmah BOT850
29.01.2022, 11:21   #580
Rasamaxa
Интересует масло в задний редуктор
У меня там точно блокировка
Wp1zzz92zdla00804
Предлагают масло
G052145s2
Мне кажется оно подойдет только в передний редуктор
Можно ли его в задний???
