Датчики давления в шинах, единая тема
03.11.2021, 09:18   #71
PORSCHEMAN
Владимир, доброе утро!
Помогите разобраться с проблемой будте добры…
У меня Porsche Panamera 970 2013 дорест.
Купил на зиму сразу комплект R20 с датчиками.
Вчера перекинул комплект с лета на зиму.
Летний комплект R20 без проблем показывал на приборке точные данные накаченных шин.
Поставил комплект зимы, поменял в меню на зимние R20 и закончил правильно настройку!
Проехал около 200км, система не активна.
Взял спец прибор и сосчитал с каждого колеса id code.
Посмотрите пожалуйста на данные датчиков и вин код моей машины, похоже они не совместны
03.11.2021, 15:29   #72
Сообщение от PORSCHEMAN Посмотреть сообщение
VIN?
Нужен номер датчиков который написан на самом корпусе
04.11.2021, 20:11   #73
PORSCHEMAN
VIN?
WP0ZZZ97ZAL040199
Прикладываю фото одного датчика (колесо одно разобрал)
04.11.2021, 20:57   #74
Этот датчик по номеру верный. Остальные нужно также проверить. Если остальные с аналогичным номером, тогда проверить через PIWIS остаточный срок службы датчиков и на процедуру адаптации. Адаптация запускается через комбинацию приборов путем выбора соответствующего радиуса колес и сезонности. Как выбрали, загорается соответствующее сообщение о начале обучения. Дальше двигаться со скоростью не менее 25 км/ч 300-500 метров, должна появиться индикация давления в колесах.
04.11.2021, 22:03   #75
PORSCHEMAN
Делаю на комбинации приборов :
1. Выбираю меню TPMS (где машина нарисована) - везде прочерки рядом с каждым колесом.
2. Настройки - летние шины - 20 дюймов, после пишет :
Летние шины
20 дюймов
Настроено!
3. Выкидывает снова в общее меню TPMS (где вкладка настройки и д.р)
4. Нажимаю кнопку «назад» на руле - попадаю на картинку машины с прочерками данных у колёс.
5. Начинаю движение, проезжал уже на все возможных выборах шин и др. настройках по 50км.
6. Толку НОЛЬ ������
!!! Сообщение о начале обучения нет! Только пишет что настроено и выкидывает в меню…
04.11.2021, 23:17   #76
PORSCHEMAN
Владимир, и фото этого датчика я сделал сегодня сразу как увидел ваше сообщение, а вот фото прибора который выше я выложил с кодами каждого датчика я сделал на днях и уже успел их с помощью диагноста вбить в 4 графы меню TPMS, толку опять нет. А до этих данных с прибора во всех 4х графах были только 00000000 вот такие цифры. В первом и втором случае я делал неоднократно адаптацию правильным образом как вы написали выше… Я в тупике пока полном. Интернет весь перевёрнут и вообще закончился информативно.
05.11.2021, 21:50   #77
да это вообще не нужно
Через PIWIS пробовали делать адаптацию?
07.11.2021, 08:19   #78
PORSCHEMAN
Да! PIWIS и показал данные во всех 4х графах 0000000. До и после адаптации. Осталось только с каждого датчика списать id данные (понять бы какие именно) и вписать их вместо этих 0000000. Больше нет соображений. Подскажите кто может, какие варианты есть есть. Спасибо заранее.
08.11.2021, 19:24   #79
Остаточный срок службы датчиков давления колес в фактических значениях проверили?
10.11.2021, 09:45   #80
PORSCHEMAN
Нет, Володь, в Piwis 3 лазили по меню TPMS, про остаточный срок службы датчиков ничего не видели. Подскажи где поконкретнее это смотреть пожалуйста…
rdk, tpm, tpms, авто, автомобиль, активный, антенна, блок, вентиль, давление, датчик, задний, заказ, клапан, колесо, комбинация, купить, металлический, номер, нужный, обучение, прибор, система, управление, шина
