970 производство 2010>>2016 (L) Замена опоры рычага (сайлентблок переднего нижнего рычага)
18.10.2021, 22:45   #1
Предварительные работы
Предварительные работы при замене сайлентблока рычага подвески
1 Снять нижний рычаг подвески.
Замена сайлентблока
Замена сайлентблока нижнего рычага подвески
Осторожно
Механический, гидравлический или пневматический пресс
Ушибы
Соблюдать особые меры предосторожности пресса.
Перед использованием проверить исправность пресса, прежде всего компонентов, отвечающих за безопасность.
Осторожно
Ненадлежащий подъем корпуса подшипника ступицы колеса
Пережатие и деформированные компоненты
Повреждение компонентов
Отдельное колесо автомобиля (автомобиль стоит на колесах) нельзя поднимать выше "нормального" положения подвески.
18.10.2021, 22:47   #2
Изображения в данном документе могут отличаться от оригинала.
При использовании оправок стрелка направления движения показывает направление запрессовки или выпрессовки резинометаллических опор в поперечном рычаге подвески.
Название: Рычаг подвески.jpg
18.10.2021, 22:47   #3
1 Для демонтажа используются оправки и цилиндр с пустотелым поршнем VAS 6178. Ввернуть подходящую насадку из T10205 - насадок в цилиндр с пустотелым поршнем. При выпрессовке и запрессовке навинтить подходящее T10230 - Монтажное приспособление на резьбовую штангу из T10230/14-16 - дополнительного комплекта и T10230/50-54 - дополнительного комплекта и расположить подходящую насадку.
2 Перед выпрессовкой сайлентблока -3- необходимо отметить монтажное положение с помощью подходящего маркера -стрелка-.
Для этого в выемке сайлентблока отметить рычаг подвески -стрелка- с помощью подходящего маркера.
Для выпрессовки сайлентблока -3- требуются следующие оправки и гайки:
Выпрессовка:
T10230/15
T10230/51
T10230/52
T10230/53
T10230/54
Название: Монтажное положение сайлентблока 3.jpg
18.10.2021, 22:50   #4
Оправки используются следующим образом Выпрессовка сайлентблока 3 - расположение инструментов.
Название: Расположение инструментов.jpg
18.10.2021, 22:51   #5
При запрессовке сайлентблока -3- следить за отметкой монтажного положения -стрелка-. Выемка сайлентблока должна располагаться горизонтально в рычаге подвески.
Для запрессовки сайлентблока -3- требуются следующие оправки и гайки:
Запрессовка:
T10230/50
T10230/52
T10230/53
T10230/54
18.10.2021, 22:52   #6
Оправки используются следующим образом Запрессовка сайлентблока 3 - расположение инструментов.
Название: Запрессовка сайлентблока 3.jpg
18.10.2021, 22:54   #7
3 Для сайлентблока -2- требуются следующие оправки и гайки:
Выпрессовка:
T10230/5
T10230/7
T 10230/13
T10230/53
T10230/54
Подкладная шайба (на рисунке слева к оправке 13)
Гайка (на рисунке слева к оправке 13)
Название: Расположение инструментов для сайлентблока 2 - выпре.jpg
18.10.2021, 22:55   #8
Запрессовка:
T10230/10
T10230/12
T10230/53
T10230/54
Подкладная шайба (на рисунке справа к оправке 10)
Гайка (на рисунке справа к оправке 10)
Оправки используются следующим образом Расположение инструментов для сайлентблока 2 - запрессовка.
Название: Расположение инструментов для сайлентблока 2 - запре.jpg
18.10.2021, 22:56   #9
Шлиц сайлентблока должен располагаться напротив углубления Монтажное положение сайлентблока 2 (сайлентблок амортизационной стойки).
Название: Монтажное положение сайлентблока 2.jpg
18.10.2021, 22:57   #10
4 Для сайлентблока -1- требуются следующие оправки и гайки:
Выпрессовка:
T10230/4
T 10230/5
T10230/7
T10230/53
T10230/54
Подкладная шайба (на рисунке справа к оправке 4)
Гайка (на рисунке справа к оправке 4)
Оправки используются следующим образом Расположение инструментов для сайлентблока 1 - выпрессовка.
Название: Расположение инструментов для сайлентблока 1 - выпре.jpg
гайка, замена, запрессовка, информация, направление, нижний, опор, оправка, передний, подвеска, подходящий, рисунок, рычаг, сайлентблок, слева, справа
[970] Демонтаж и монтаж верхнего поперечного рычага подвески PORSCHE PANAMERA Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 14.06.2019 21:48
[95B] Демонтаж и монтаж рычага стеклоочистителя Владимир Маркин Электрооборудование 0 25.03.2018 16:27
[92A] Аварийная разблокировка рычага селектора АКПП 92A Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 25.11.2014 21:24
[9PA] Аварийная разблокировка рычага селектора АКПП 9PA Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 24.11.2014 15:52
блокировка рычага АКПП MadMax Вопросы специалистам 1 07.06.2014 19:02
