92A производство 2011>>2018 (K;L) P0AA600 ВВ АКБ, изоляция (002FF1)
18.10.2021, 22:25   #1
Неиспр. изоляции
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Высокое напряжение в высоковольтной системе гибридного автомобиля
Поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим деталям
Серьезные травмы или смертельный исход
При выполнении любых работ с высоковольтной бортовой сетью и любом кузовном ремонте квалифицированный электрик по высоковольтному оборудованию должен обесточить систему.
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью должны проводиться только квалифицированными электриками. Квалифицированный электрик по высоковольтному оборудованию должен провести инструктаж по поводу выполняемых работ.
Соблюдать общие меры предосторожности при работе с высоковольтной бортовой сетью. Общие меры предосторожности при работе с высоковольтной бортовой сетью
Чтобы проверить внутренние функции и диагностируемые входы/выходы, блок управления должен находиться в активном состоянии.
В случае неисправности необходимо проверить, >имеется< ли неисправность постоянно. Для проверки очистить память неисправностей, выполнить условия для диагностики и заново считать содержимое памяти неисправностей.
Зажигание включено
Проявления неисправности
Нет
18.10.2021, 22:26   #2
Проверки и возможные причины
Проверка изоляции блока управления высоковольтной АКБ
27932 - Высоковольтный провод DCDC спереди / Высоковольтная АКБ (ВВ+, изоляция)
27932 - Высоковольтный провод DCDC спереди / Высоковольтная АКБ (ВВ-, изоляция)
27910 - Силовой электронный блок (ВВ+, изоляция)
27910 - Силовой электронный блок (ВВ-, изоляция)
27937 - Высоковольтный провод DCDC / компрессора кондиционера (ВВ+, изоляция)
27937 - Высоковольтный провод DCDC / компрессора кондиционера (ВВ-, изоляция)
87344 - Электропитание компрессора кондиционера (ВВ-, изоляция)
27940 - Блок управления высоковольтной АКБ - 1611 - Не функционирует
87340 - Компрессор системы кондиционирования - Короткое замыкание (Высоковольтный компрессор кондиционера, изоляция)
Изоляция высоковольтной АКБ
18.10.2021, 22:30   #3
Инструмент VAS 6839 Тестер для проверки изоляции
ОПАСНО
Серьезные ожоги или летальный исход
Удар током при прикосновении к токоведущим деталям
Запрещается проводить работы на компонентах, находящихся под высоким напряжением.
При проведении любых работ с высоковольтной бортовой сетью и всех кузовных ремонтных работ система должна быть предварительно обесточена техником по высоковольтному оборудованию.
Обесточить автомобиль в соответствии с предписаниями.
Соблюдать указания следующего документа в информационной системе: Разблокировка/ввод в эксплуатацию высоковольтной бортовой сети
При видимых повреждениях соединительных гнезд высоковольтных проводов перед проведением дальнейших действий следует связаться с Центром технической компетенции или импортером.
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью должны проводиться только квалифицированными электриками. Квалифицированный электрик должен провести инструктаж по поводу этих работ.
Соблюдать общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью: Общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью
Соблюдать цветовые коды, а также кодировку гнезд и разъемов высоковольтных проводов, чтобы избежать повреждений.
Номер инструмента
Описание
Тестер для проверки изоляции предназначен для проверки изоляции на гибридных автомобилях.
Название: Тестер для проверки изоляции.jpg
dcdc, блок, высоковольтный, изоляция, компрессор, кондиционер, провод, работа
[92A] P0AA600 Высоковольтная система, неисправность изоляции минусового кабеля — уровень предупреждения 1 (00A8A1) Владимир Маркин Система питания 4 06.10.2021 15:03
