			Подскажите пожалуйста, проблема с антифризом постоянно выбрасывает через обратку с бочка антифриз. При попытке открыть бочек выкидывает под давлением антифриз но сама машина не греется и антифриз бывает рабочей температуры, одним словом признаков что она закипела не бывает , и после как уровень антифриза уходит , просит долить антифриз, происходит это когда включаю кондиционер или же печку , но при этом если включить печку она дует холодным с передних дефлекторов и теплым задних. Диагностику делали нет ошибок , помпу проверили нет проблем , термостат исправен , прокладку теплообменника тоже меняли  крышка расширительного бочка поменял , сам бочек не менял
