9PA1 производство 2007>>2010 (L) Ошибка 01400 помогите!
16.08.2021, 19:09   #31
Judge2006
Так откуда тогда шипящий звук идет?
Актуальные неисправности в блоке управления пневмоподвески по датчикам уровня кузова присутствуют?
Не могу определить, если домкратом поднимать, то спускает полностью подушка.
Нет, по датчикам ошибок нет.
16.08.2021, 19:15   #32
Сообщение от Judge2006 Посмотреть сообщение
Первый признак дефекта самого пневмобаллона
30.09.2021, 02:18   #33
Filxomor
Всем привет!
Каен 2005 г не могу адаптировать пневму
ошибка в блоке пневмы по некалиброванной высоте
P1437 - Положение регулировки не запрограммировано в памяти блока (или отсутствует основная адаптация)
при попытке адаптации когда уже машина отпускается ловит ошибку
1400
заменены
компрессор с реле
клапана остаточного давления
рычаги положения работают, вижу как цифры меняются при поднятии и отпускании
пробую адаптировать piwis и вагкомом безуспешно
может кто что подсказать?
заранее благодарен
30.09.2021, 21:08   #34
Сообщение от Filxomor Посмотреть сообщение
Всем привет!
заменены
компрессор с реле
Какое давление в ресивере?
Производительность компрессора пневмоподвески хорошая?
01.10.2021, 16:59   #35
Filxomor
давление не помнб
но компрессор новый
и со страым он так делал
заменили на новый
ничего не изменилось
ошибка эта появляется в тот момент адаптации когда машина идет вниз и тогда лошивит ошибку и калибровка прерывается
02.10.2021, 16:59   #36
давление не помнб
Данные нужны
но компрессор новый
Оригинальный?
Клапана остаточного давления пневмобаллонов в рабочем состоянии?
18.10.2021, 12:52   #37
Stifler09
поменял ремкомплект компрессора, блок клапанов, прочистил, промыл клапан эл.магнитный на компрессоре, при запуске выходят эти ошибки
02250 -
01400 -
при диагностике VCDS,
предохранитель 40А большой, пневмы, слева с торца панели целый,
реле серое (53), которое справа от рулевой колонки тоже менял местами с таким же результатов не дало.
Компрессор вообще не подает признаков жизни, а клапана сначала щелкают, а потом выходит красная ошибка по пневме на табло.
Что может с ним быть
18.10.2021, 21:56   #38
Сообщение от Stifler09 Посмотреть сообщение
02250 -
01400 -
Какой VIN и в каком блоке управления фиксируются неисправности?
19.10.2021, 11:03   #39
Stifler09
Wp1zzz9pz8la02130
В блоке 34, где пневмоподвеска
19.10.2021, 12:22   #40
02250
https://forum.cayservice.ru/showthre...197#post147197
01400
https://forum.cayservice.ru/showthre...198#post147198
cayservice, forum, https, showthread, кайен, компрессор, неисправность, новый, ошибка, поменять, помочь, правый, предохранитель, регулировка, стойка, уровень
