92A производство 2011>>2018 (K;L) Заряд АКБ PORSCHE CAYENNE 958
21.02.2021, 23:33   #31
Aleksandr1982
Владимир, подскажите пожалуйста можно ли узнать по вин коду менялся ли на машине аккумулятор WP1ZZZ92ZELA02639.
При запуске двигателя напряжение просаживается до 10,5 В это нормально? При езде поднимается до 14,7 В. Это пора менять аккумулятор?
Дважды выскакивало сообщение о блокировке аккумулятора.
Подскажите пожалуйста какой артикул аккумулятора для данной машины?
Заранее огромное спасибо
22.02.2021, 10:57   #32
Сообщение от Aleksandr1982 Посмотреть сообщение
Просто нужно посмотреть какой год выпуска на нем
Да
Это так происходит регулирование генератором в зависимости от нагрузки и степени заряда АКБ. В общем пока не криминал
Точнее нужно написать какое было сообщение
95861110521 АКБ 105AH
22.02.2021, 14:17   #33
Aleksandr1982
Добрый день, Владимир.
Спасибо Вам за предыдущий ответ. У меня на 958 каене выскакивало 2 раза сообщение "АКБ разр. Активирована защита емк. 80%".
Машина заводится нормально, но сегодня при пуске было напряжение 9,7 В.
Это нормально или все таки нужно готовиться к замене аккумулятора?
22.02.2021, 14:25   #34
Меньше нормы
Зарядить АКБ и повторить проверку специальным прибором для проверки АКБ
23.09.2021, 19:38   #35
mikser
Владимир, добрый день! Прошу помощи в следующем вопросе... Имеется автомобиль
porsche cayenne s e-hybrid (vin WP1ZZZ92ZFLA53881), который долгое время находился без движения и родной аккумулятор 75Ah вроде как умер полностью. По программе подбора аккумуляторов Варта на замену был приобретен аккумулятор Varta Silver Dynamic AGM G14, 95Ah. Дилер говорит, что такая замена невозможна по причине несоответствующего ампеража и что для гибрида подходит только родной.
Действительно ли это так? И если нельзя указать в прошивке другой аккумулятор, какой заводской номер для заказа родного?
23.09.2021, 20:50   #36
Сообщение от mikser Посмотреть сообщение
95861107521 АКБ 75 AH
02.10.2021, 08:56   #37
Вадимыч
Доброго дня,Владимир!
Подскажите,пожалуйста параметры,номер,тип и количество аккумуляторов.
vin WP1ZZZ92ZFLA66273
Заранее спасибо!
02.10.2021, 17:11   #38
Сообщение от Вадимыч Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZFLA66273
Cayenne S Diesel Tiptronic (92AAD1)
Стандартные 105 А/ч
номер
95861110521
тип
AGM
Один
17.11.2021, 21:32   #39
Plusalex
Добрый день, какой аккумулятор идёт на Porche Cayenne WP1ZZZ92ZDLA34538
18.11.2021, 13:21   #40
Сообщение от Plusalex Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZDLA34538
95861110521 аккумуляторная батарея 105 AH, с технологией AGM
cayenne, turbo, аккумулятор, батарея, быть, внешний, вопрос, двигатель, добавить, запуск, зарядка, зарядка акб, источник, как зарядить акб, капот, клемма, минута, может, можно, нужный, питание, плюсовый, проверка, прописывать, расстояние
