970 производство 2010>>2016 (L) Ошибка пневмы Panamera GTS (970740)
14.09.2021, 00:06   #1
rhskjd111
Добрый день! Когда купил автомобиль, предыдущий владелец сказал что после смены аккумулятора была ошибка по пневме. Компрессор как он говорит менялся полтора года назад (в конце 2019). Проверка по 111 у ОД пунктам ничего не показала, но после того как отъехали от официалов вылезла ошибка по ходовой части и перестал работать спорт режим (перед ошибкой ощущалось дерганье). После перезагрузки проблема ушла.
На следующий день та же история - после непродолжительной поездки (или после старта) вываливается желтая ошибка о неисправности ходовой, выключается или не дает включить спорт режим. Диагностика у дилера показала неактивную ошибку "недостаточно воздуха в системе". После замера автомобиля "в ночь", он не опустился.
Сегодня 4 день эксплуатации и утром ситуация повторилась с новой, уже красной, ошибкой:
"Экстр. уровень. Дождитесь гот. к движен. Необходима работа двиг."
14.09.2021, 12:01   #2
Сообщение от rhskjd111 Посмотреть сообщение
Пишите VIN машины
Визуально машина была ровная на все 4 колеса или упала?
14.09.2021, 22:50   #3
rhskjd111
Владимир, вин номер WP0ZZZ97ZFL080100
Оставил машину на 24 часа и сделал замеры до и после (расстояние от верхней кромки колесных дисков до нижней кромки крыльев)
Перед лево было 16,0 см стало 12,8 см (минус 3,2 см)
Перед право было 16,8 см стало 13.4 см (минус 3,4 см)
Зад лево было 18,6 см стало 18,8 см (плюс 0,2 см)
Зад право было 18,4 см стало 18,5 см (плюс 0,1 см)
Визуально видно что перед стал ниже
15.09.2021, 11:13   #4
Нужно было поставить в самый верхний режим и выключить подвеску
Нужно провести осмотр в условиях сервиса на предмет разгерметизации передних пневмобаллонов
18.11.2021, 14:59   #5
Porschman
@Владимир Маркин, Здравствуйте , Panamera 970 имеется постоянная ошибка 000220 спускной электромагнитный клапан,превышена продолжительность включения. помимо этого малый объем азота но при попытке заправить не получается , видимо из за активной ошибки. еще была сохраненная ошибка 000314.
18.11.2021, 15:08   #6
Сообщение от Porschman Посмотреть сообщение
Panamera 970
VIN?
18.11.2021, 16:40   #7
Porschman
VIN?
WP0ZZZ97ZAL081433
Добавлено через 1 час 23 минуты
@Владимир Маркин, что скажете по этой неисправности ?
18.11.2021, 17:35   #8
https://forum.cayservice.ru/showthre...842#post147842
https://forum.cayservice.ru/showthre...843#post147843
cayservice, forum, https, showthread, было, машина, нужный, ошибка, пневма, после, стать
[9PA1] Куплю ремкомплект пневмы ОлегРутенович Ходовая часть 1 27.10.2020 11:17
[9PA1] Ошибка после удаления пневмы 2scorpion5 Ходовая и подвеска 8 01.03.2020 17:56
[9PA1] Задние датчики пневмы Денис032 Вопросы специалистам 3 19.08.2019 21:37
[9PA] Для компрессора пневмы wabco Hrenov79 Ходовая часть 5 18.10.2016 09:24
продаю блок управления пневмы... leshiy13rus Установка и переоснащение (Tequipment) 2 10.11.2010 11:38
