9PA1 производство 2007>>2010 (L) Связь с ключом Cayenne Diesel (9PAAP1)
15.08.2021, 11:02   #1
abasali
Добрый день,Владимир!
В последнее время,2-3 месяца, с периодичностью в 2-3 недели, стали появляться след. сообщения об ошибке :«рисунок ключа» и сообщение « System fault» и затем видимо, как следствие «System fault headlamp» (фото прил.). Это длится 10-15 сек., затем всё восстанавливается и т.д. В этот момент перестают работать PSM, поворотники, кондёр и стеклоподъёмники. При след. запуске этого может и не быть. Не важно стоишь на месте, или при езде. Я грешил на ключ, менял таблетку, отгибал контакты под таблеткой, но это может повторится в любой момент. Не подскажите, в каком направлении нужно «копать», м.б. в самом гнезде куда вставляется ключ? Спасибо.
VIN:WP1ZZZ9PZALA22148
ID:	46644   Нажмите на изображение для увеличения
16.08.2021, 10:54   #2
Опросите блоки управления иммобилайзера и блоки управления 2-х фар. Пишите что там зарегистрировано
16.08.2021, 11:53   #3
abasali
Спасибо.
ключ, связь, управление
[92A] Теряется связь с блоком DME Кот Вася Электрооборудование 4 13.07.2021 14:24
[9PA1] Громкая связь Владимир Маркин Электрооборудование 18 10.04.2020 02:07
[92A] U10DD00 Связь с блоком управления невозможна Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 21.08.2019 12:24
[95B] 008235 Связь сервопривода, шина LIN 1 Владимир Маркин Система кондиционирования 0 17.04.2019 22:25
Связь Andr Бизнес 24 06.10.2010 00:37
