14.07.2021, 19:26   #491
raimon
Здравствуйте!
Прошу подсказать информацию по маслам и заправочным объемам!
Так же, возможно ли использование пробок, прокладок, фильтра АКПП ваг?
Посмотреть скрытую информацию
14.07.2021, 22:18   #492
Сообщение от raimon Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
wp1zzz92zbla2127три
Cayenne Diesel (92AAP1)
Редуктора:
00004330504 (G 052145S2) масло трансмиссионное 75 W 90
Раздаточная коробка:
95834153600 (G 052536A2) масло в раздаточную коробку
Можно
08.08.2021, 08:11   #493
s1mb4
Владимир, доброго времени суток.
Не подскажите, какой задний дффиренциал стоит? PVT или обычный?
Какое масло лить?
VIN:WP1ZZZ92ZBLA85901
Заранее спасибо за ответ!
08.08.2021, 18:37   #494
Сообщение от s1mb4 Посмотреть сообщение
Без блокируемого дифференциала
Какое масло лить?
11.08.2021, 15:32   #495
myb
Добрый день всем!
WIN WP1ZZZ95ZKLB20589
Задний редуктор без электронной блокировки дифференциала?
Спасибо
11.08.2021, 17:38   #496
Сообщение от myb Посмотреть сообщение
Добрый день всем!
WP1ZZZ95ZKLB20589
Macan S (95BBH1)
Без блокировки дифференциала
11.08.2021, 18:04   #497
myb
Спасибо, Владимир!
Почерпнул много полезной информации на Вашем форуме!
Правильно ли я разобрался, что (в частности, для этой модели) задний редуктор и механическая часть КПП совместно с передним редуктором (один заливочный объем масла) содержат только механические зацепления (шестеренки и т.п.).
Соответственно, можно применить присадки в масло, улучшающие поверхность трения и уменьшающие трение.
Например, плакировка поверхности медью и нитрид бора (0,25 мкм) на эстерах?
Раздаточная коробка кроме механических металлических зацеплений дополнительно содержит электронно-управляемую муфту с фрикционами.
Поэтому уменьшение трения нитридом бора противопоказано - будет плохо для фрикционов.
Плакировка медью лишь улучшит трущиеся поверхности металлических деталей. Не оказывая влияния на фрикционы.
Соответствующий положительный опыт на БМВ Х3 28i имеется.
11.08.2021, 21:38   #498
Коробка передач Porsche Doppelkupplung (PDK) имеет две независимые друг от друга системы подачи масла. В первой системе подачи масла находится двойное сцепление, блок Mechatronik и система смазки. Эти компоненты работают на специальном масле ATF, разработанном для коробки передач PDK. Оно обеспечивает быстрое реагирование системы управления переключением и сцеплениями даже при низких температурах, служит для смазки и охлаждения двойного сцепления. Главным требованием, предъявляемым к ATF, является обеспечение высокого качества регулирования двойного сцепления.
Ко второй системе подачи масла относятся механическая коробка передач, раздаточная коробка (межосевой дифференциал) и привод передней оси. Смазка осуществляется посредством гипоидного трансмиссионного масла со специальной присадкой для межосевого дифференциала. Это изолирование масляных камер позволило оптимальным образом расположить компоненты коробки передач. А также отказаться от компромиссов относительно различных требований, предъявляемых к смазочным материалам.
Название: Система подачи масла –ATF.jpg
ID:	46493   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Система подачи масла –трансмиссионное масло.jpg
11.08.2021, 21:44   #499
Я бы не стал экспериментировать. Используйте только оригинальное трансмиссионное масло, в нем уже есть все необходимые присадки
12.08.2021, 08:07   #500
myb
Сообщение от myb
__________________
Владимир, спасибо за ответ.
Согласен с тем, что любые такие "эксперименты" - исключительно на свой страх и риск.
