9PA1 производство 2007>>2010 (L) Акустика ASK
09.07.2021, 16:42   #1
Mr.G
Аватар для Mr.G
Д/день Володя
Хотелось бы понять какая акустика установлена у меня в системе ASK
В частности как снять сетки на торпеде сверху, для доступа к динамикам
09.07.2021, 19:47   #2
Д/день Володя
Для этого не нужно снимать сетки на торпедо, нужно увидеть свой усилитель звука
09.07.2021, 20:08   #3
Mr.G
Аватар для Mr.G
Усилитель - ASK.
09.07.2021, 20:21   #4
Усилитель - ASK.
Обычные звуковые динамики
09.07.2021, 20:49   #5
Mr.G
Аватар для Mr.G
Как решетку , что на фото, снять?
10.07.2021, 20:57   #6
С помощью, например, пластмассового шпателя приподнять крышку динамика и открыть в направлении лобового стекла.
Название: Поднятие крышки высокочастотного динамика.jpg
11.07.2021, 21:17   #7
Mr.G
Аватар для Mr.G
Добрый вечер, Володя
Усилитель ASK , собственно динамики стоят обычные..
Хотелось бы улучшить отдачу пищалок, о которых идет речь в теме.
Вопрос:
Имеет ли смысл устанавливать пищалки от версии Bose.
Не меняя сам усилитель - в мое случае ASK.
12.07.2021, 15:51   #8
Вопрос:
Нет
21.07.2021, 17:26   #9
Mr.G
Аватар для Mr.G
До твитера добрался ...
А
Вот как отсоединить его в упор не нашел..
Облазил пространство когда снимал нижнюю часть бардачка ...снимал крышку предохранителей со стороны пассажира...
Твиттер открутил.... а как до фишки добрать, чтобы отсоединить... умв не приложу..
Надо быть осьминогом, чтобы щупальца запустить в отверстие от твиттера вч ...
Как добраться до разьема, чтобы снять его?
ID:	45762   Нажмите на изображение для увеличения
21.07.2021, 23:11   #10
Снимаете крышку
Выкрутить оба крепежных винта и извлечь динамик
Разблокировать фиксатор маленькой отверткой -стрелка A- и отсоединить разъем динамика -стрелка B-.
Название: Выкручивание крепежных винтов.jpg
ID:	45764   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Извлечение из фиксатора и отсоединение разъема.jpg
-стрелка, акустик, динамик, звук, нужный, пищалка, усилитель, штатный
[92A] Акустика Valik Электрооборудование 4 27.04.2020 00:09
