9PA1 производство 2007>>2010 (L) Гур на 957
04.06.2021, 01:33   #31
MAPAT
Разрезали старый бачок в нем находится обычный бумажный фильтр, который заменить или очистить не возможно!
Нельзя просверлить бачок, что бы жидкость шла свободно, хотя бы для проверки причины?
04.06.2021, 13:48   #32
Сообщение от MAPAT Посмотреть сообщение
Таким образом можете точно повредить сам насос и механизм рулевой рейки
04.06.2021, 23:50   #33
MAPAT
Опишу свою проблему. Руль на холодную тяжелый как без гура, потом более менее норма, на поворотах буд то нет гура опять совсем, иной раз крутишь туго и резко буд то руль с оси сорвался и прокрутился впустую на несколько градусов, гул совсем небольшой временами, жидкость в бочках в норме, почти чистая. Есть еще нюанс, может есть связь: регулировка руля не работает, щелкает реле и никакого движения. WP1ZZZ9PZ8LA92375
05.06.2021, 11:59   #34
Нужно проверить промежуточный вал с карданным соединением с рулевой рейкой на тяжелый ход
Проверить какой номер установлен блок управления Servotronic, лучше сделать фото
06.06.2021, 19:43   #35
MAPAT
Был на сервисе, мастер сказал надо менять гидравлику, дороговато получается. Товарищ сталкивался с такой же проблемой и что то объяснял про два контура, там можно два одноконтурных насоса поставить. Можете подсказать точнее?
06.06.2021, 19:45   #36
Товарищь сталкивался с такой же проблемой и что то объяснял про два контура, там можно два одноконтурных поставить. Можете подсказать точнее?
Я еще такого не видел)
Напишите подробнее каким образом реализовали два одноконтурных и при этом на выходе получили дешевле
06.06.2021, 19:54   #37
MAPAT
Добавлено через 6 минут
Если что узнаю, отпишусь. Можете подсказать, номер гидроусилителя на мое авто?
06.06.2021, 19:59   #38
95831402211 насос тандемного типа ГУР и PDCC
24.06.2021, 19:30   #39
MAPAT
Предложили снять активные стабилизаторы и поставить одноконтурный насос. Завтра поеду посмотрю что к чему.
24.06.2021, 22:51   #40
так это совсем другое дело, говорили про два насоса отдельных ранее
pentosin, бачок, быть, гораздо, машина, насос, проверить, работа, руль, стать
