Прошу помощи знатоков, любителей и просто хороших людей!!!
Год назад появилась ошибка P2402 (вроде как в системе вентиляции топливного бака утечка воздуха)
Появляется через несколько секунд после запуска мотора, скидываю через OBD-2 и больше не появляется до следующего запуска.
Скидывание чека не влияет по сути на динамику но вот расход почти 50л на 100 км((( (при вообще почти не нажимая на педаль газа). Много где был и подключали Piwis -2 и 3 тий. Никто не хочет искать долгострой(((
Начал копать сам. Первым делом был проверен клапан вентиляции картерных газов, заменил на новый, на день забылся но на утро снова P2402!!! Заменил мембрану КВКТ вместе с крышкой, вроде все норм но на утро снова Р2402!!! Заменил оба топливных насоса WDO, топливный фильтр вместе с колбой новая, уплотнительные резинки фланцев топливный бак, день норм на утро снова Р2402!!! Заменил абсорбер и крышку горловины топливного бака новое, день норм на утро снова р2404!!! Разбирал абсорбер два раза проверял работаспособность всех клапанов и мембран, электромагнитный клапан три штуки поменял, ваккумный аккумулятор клапан менял, день норм на утро Р2402!!!
Проверял все магистральные трубки который идут от мотора в сторону бака и абсорбера дымогенератором, утечки не обнаружено(((
Если есть у кого то еще мысли, поделитесь плиз уже просто нет никаких сил
Porsche Cayenne 4.5 S VIN: WP1AB29P04LA72555
2003 г.
