			Программирование блока управления DME
 Внимание
 Запись о неисправности в памяти или прерывание программирования блока управления при недостаточном напряжении.
 Из-за высокого потребления электроэнергии во время диагностики или программирования блока управления может произойти падение напряжения, что может стать причиной появление одной или нескольких записей о неисправностях или прерывания программирования.
 Перед началом работ к разъемам подключения внешнего источника тока в моторном отсеке необходимо подсоединить зарядное устройство с мин. номинальным током 40 A.
 При прерывании программирования (напр., падения напряжения, прерывания связи и т.д.), процесс необходимо повторить.
 Сообщение “Данные автомобиля необходимо записать вручную” актуально лишь в том случае, если была произведена замена блока управления DME.
 Подтвердить сообщение кнопкой >>.
 Если местное законодательство требует достижения состояния “Ready” после программирования блока управления DME, то после проведения сервисной акции его необходимо достигнуть путем пробной поездки или на основании краткого теста с помощью тестера PIWIS.
 В случае сомнений обратиться к соответствующему импортеру.
 Приведенный ниже порядок действий основан на проверочном ПО версии 21 110.
 Инструкции тестера PIWIS имеют наивысший приоритет: следовать данным инструкциям при различии в описании.
 Различия могут появиться в более поздних версиях ПО.
