9PA1 производство 2007>>2010 (L) Не открывается водительская дверь с ключа
19.01.2017, 10:20   #11
Сообщение от Potalip Посмотреть сообщение
но почему она закрылась?
Как правило дефект концевика замка двери. Машина не понимает открыт дверь или закрыта. На будущее необходимо заменить замок в соборе.
возможно ли что дверь меняли,а личинку не поменяли?
Так всегда и бывает. При замене двери, нет необходимости менять личинку замка двери.
но ключ вставляется легко и поворачивается градусов на 15.
Попробуйте снять личинку и разработать механизм. Возможно обычное окисление.
26.04.2021, 11:27   #12
Gendolf
может пригодится кому.
Проблема похожая: не открывается авто с пульта, а ключ не проворачивается в личинке замка. Аккум новый и заряжен 100%
Крутился целый день вокруг авто и пробовал разные советы с форумов, но машина, как кирпич стоит и не отвечает.
Вызвал "медвежатника". Он вставил ключ в дверь и УДАРИЛ рукой так плотненько по ключу, что он максимально глубоко залез в личинку замка, и ооо чудо - ключ провернулся.
Хотя я засовывал ключ полностью в замок (был в этом уверен), смазывал ВД-шкой, но видимо там еще 1мм не хватало его протолкнуть вглубь.
Поэтому если ключ полностью не проворачивается или на 15 градусов, попробуйте разработать личинку замка ВД-шкой, подождать немного и ударить по ключу рукой не жалея, чтоб поглубже залез
дверь, замок, ключ
