992-1 производство 2019>> (S) Замена блока управления заднего спойлера 911 Carrera 4S (992420)
20.04.2021, 22:43   #1
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Записи о неисправностях в блоке управления
Отмена кодирования в блоке управления
Перед отсоединением блока управления выключить зажигание.
В ходе программирования должно быть обеспечено электропитание.
Подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство АКБ номинальным током Ток 90 A.
Указания в тестере PIWIS имеют приоритет, с выходом новых версий описание может отличаться.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.
20.04.2021, 22:44   #2
1 Подключите тестер к автомобилю и включите тестер. Включите зажигание.
2 Положите оригинальный ручной передатчик на считывающее устройство аварийного запуска.
Название: Считывающее устройство аварийного запуска.jpg
20.04.2021, 22:46   #3
3 При необходимости выберите тип автомобиля.
4 В разделе Обзор выбрать блок управления Задний спойлер. Нажмите F12. Создать протокол анализа автомобиля (FAP)? Нажмите F11.
5 Выбрать Кодирование/программирование.
6 Выбрать Автоматическое кодирование. Затем нажать клавишу F12.
6.1 На тестере отображается сообщение: Кодирование успешно выполнено.
7 Вернитесь в раздел Обзор.
8 В разделе Обзор с помощью клавиши F7 перейдите в дополнительное меню.
9 Считайте память неисправностей всех блоков управления, при необходимости обработайте и удалите имеющиеся неисправности.
10 Вернитесь в раздел Обзор.
11 В разделе Обзор выбрать блок управления Задний спойлер. Нажмите F12.
12 Выберите Техобслуживание/ремонт.
13 Выбрать Программирование заднего спойлера.
13.1 Соблюдайте инструкции и указания тестера.
13.2 Запрограммировать задний спойлер в пошаговом меню.
13.3 На тестере отображается сообщение: задний спойлер успешно запрограммирован.
Только автомобили с Targa: далее пункт 14.
Все остальные автомобили: пункт 15.
14 Выполнить калибровку крыши Targa. https://forum.cayservice.ru/showthre...507#post142507
15 Вернитесь в раздел Обзор.
16 В разделе Обзор с помощью клавиши F7 перейдите в дополнительное меню.
17 Считайте память неисправностей всех блоков управления, при необходимости обработайте и удалите имеющиеся неисправности.
18 Завершите работу диагностического приложения. Выключите зажигание. Отсоедините тестер от автомобиля.
carrera, блок, включить, выбрать, задний, замена, обзор, раздел, спойлер, тестер, управление
[92A] Замена блока управления газоразрядной лампы Владимир Маркин Электрооборудование 37 16.07.2025 00:29
[970] Замена блока управления PASM Panamera Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 01.11.2020 17:59
[9PA] Замена блока управления трансмиссией?? bandaras Трансмиссия, АКПП, МКПП 23 23.03.2016 15:01
