9PA производство 2003>>2006 (L) Замена топливного фильтра ведет к выходу из строя бензонасоса PORSCHE Cayenne?
12.04.2021, 17:13   #161
Egrman
Аватар для Egrman
95562091100 угловой элемент. Ставить обязательно!
(по осмотру)
почему эту деталь надо обязательно новую ?
12.04.2021, 19:46   #162
Сообщение от Egrman Посмотреть сообщение
Это пластиковый элемент который со временем теряет свои свойства прочности и герметичности.
18.05.2021, 19:58   #163
Mr.G
Аватар для Mr.G
Владимир , подскажите:
Пивис 3
Показывает давление по насосам 3 бар на холостых.
Мотор 3,6 .
Это нормальное давление если машина заведена и стоит на месте.?
18.05.2021, 23:04   #164
Пивис 3
Мотор 3,6 .
Для 957 на х/х давление низкого контура должно быть 5-5.5 Бар
19.05.2021, 07:25   #165
Mr.G
Аватар для Mr.G
Замер пивисом на холостых - это измерение давления низкого контура?
Добавлено через 7 минут
Владимир,
Измеряли давление piwis на заведенной и стоящей на месте машине.
19.05.2021, 13:52   #166
Владимир,
Манометром нужно замерять, много раз уже писал тут об этом. Есть темы в которых также обсуждали уже много раз
20.05.2021, 13:55   #167
makima
у меня интересная штука приключилась. теснул один из шлангов, и травило давление.. так как все на заказ месяца 2..3 пришлось временно вставить кусок бензошланга ремонтного... пока едем, ждем насосы...
20.05.2021, 14:57   #168
Сообщение от makima Посмотреть сообщение
Такое бывает когда насосы неоригинальные или раньше меняли только сам эл. насос, а шланги остались старые
20.05.2021, 16:41   #169
makima
@Владимир Маркин, не совсем понимаю где связь. они что, по другому работают?
мне сказали что меняли сам насосик на VDO (оно же в оригинале идет)
20.05.2021, 22:00   #170
Связь заключается в том, что по технологии меняется колба вместе с насосом и трубками, в связи с остаточном ресурсом этих элементов. Если нарушаете технологию, тогда и будут происходить подобные вещи, это вполне объяснимо
бензонасос, быть, давление, жужжать, левый, много, насос, нет давления топлива, поменять, понимать, приемный, программа, разъем, связь, соединение, технология, топливные насосы, топливный, топливный фильтр, угловой, фильтр, фильтр топлива, штуцер, электрический, элемент
